mini in de regen [roest]
RE: mini in de regen [roest]
Hoe hard roest een mini wanneer deze niet in een garage kan staan, maar is blootgesteld aan weer en wind?
Is daar enige termijn in aan te geven?
[size=67:1fmeh262][edit: titel ietsje duidelijker gemaakt][/size:1fmeh262]
Sneller dan ie al doet :+)
Als je hem goed behandeld, en voor de winter goed in de tectyl zet enzo, gebeurt er niet veel.
Mijn mini staat altijd buiten. Ik heb die ik nu heb 1,5 jaar en het roest niet hard ;)
Mijn mini's roesten zelfs in de loods nog door. Als de roest van binnenuit eenmaal is begonnen... je ziet er aan de buitenkant niet veel van, maar het gaat toch wel verder al is het heeeel langzaam :x
idd, en als je hem goed behandeld, dan gaat het zeeeer langzaam. Op die manier kun je zo lang mogelijk plezier blijven hebben van je minitje ;)
dus als je hem goed behandeld roest ie minder snel, maar als ie van binnen uit roest en je ziet het niet dan roest ie langzaam door?
Jep, en als je dan denk ach het zijn maar kleine pukkeltkes die die heeft, ga dan de deurskin er maar af halen, zul je zien dat de hele deurbinnenkant oranje is van de roest... Eigenlijk zou je de binnenkant van de deur (ofzo) ook moeten verven... maar wie doet dat nu...
als het de roest tegen houd zou ik best de deur willen verven hoor :P
Eeeh, ikke? :)
Voordat ik die skins heb omgevouwen heb ik er een dikke laag antiroestverf over gesmeert.
Straks de bodem van de deuren voltanken met verf en tektiel.
Maar idd, als je een bobbel onder de lak ziet komen, dan kan je 99 van de 100 keer er een schroevendraaier doorheen steken. Dan is het dus al doorgerot.
Wat zou je in de winter het beste kunnen doen,
we hebben thuis een garage, waar mijn mini in komt te staan, maar zijn er dan nog maatregelen die je moet nemen? Verwarming erbij? Deken erover? :P
In de garage is het voor zover ik weet wel droog, maar snachts wordt het er ook gewoon gruwelijk koud..
Hoe warmer en droger hoe beter, dekentje eroverheen en elke avond instoppen :P
Hoe behandel je je mini dan het beste voor de winter tegen roest? Want je kunt 'm niet elk jaar opnieuw spuiten en voor 't spuiten in de anti-roest zetten...
je kan hem tectyleren maar hoe lang dat houd weet ik niet
Je hebt ook van die bussen met "gele" troep (weet ff niet hoe het heet). Dat spuit je in je kokerbalken enzo. Dit heb ik in mijn deuren gespoten (wel met het raam omhoog ;) )
Je spuit het via een slangetje met een kopje erop, door dit kopje heb je een soort sproei-effect...
Dit doe ik iig elke winter (nu voor de 2e keer dus ;) )
Is dat niet ML wat je bedoeld BadBert :?
En fop en beer erbij :P
Zou goed kunnen, echt geen idee... ik kijk niet wat er op de bussen staat.. Mijn sleutelmaat heeft dat standaard staan, maar ik denk dat je best wel eens gelijk kunt hebben ;)
Dinytrol in de holle ruimten doet wonderen, heb ik me laten vertellen. Maar over roestpreventie is d8 ik al heeeeel wat geschreven.
Dus ff zoeken op roest en je krijgt vast wel wat topics.
je kan je mini het beste op een droge goed ventileerende plek zetten. In de garage is dus goed voor hem als deze ook goed ventileerd anders kun je hem beter onder een carpoort zetten.
Warmte is niet goed hoe warmer de lucht hoe hoger de luchtvochtigheid en afdekken moet je ook mee uitkijken want als het vocht niet weg kan onder het doek dan weet je het wel
p.s. dat zegt mn vriend is autoschadehersteller
groetjes maaike
Nou, na 40 jaar in de regen issie vast wel een eind weggerot ;)
Ik heb altijd zoiets: waar vocht is komt roest. Maar in lucht zit ook vocht. En lucht is overal... In warme lucht kan veel vocht en in koude lucht weinig. Voor mini's die buiten staan lijkt me het dus beter dat het altijd winter is en niet regent/sneeuwt :P
In randjes en openingen kan regen blijven staan/inlopen dus idd in deuren enzo zal het eerder roesten dan dat je mini binnen staat.
En als je kleine roestplekken hebt en het regent loopt daar natuurlijk weer vocht in en kan het allemaal makkelijker verder/sneller/dieper gaan.
@Henkip: elk jaar overspuiten is idd wat overdreven. Die tectyl/roestbehandeling die elke winter zou kunnen wordt vooral bedoelt voor de bodem.
