Goede vraag!
Geen idee wat het zou kosten
Zit zelf met het zelfde dilemma...
Dus als iemand iets hierover kan zeggen?
Goede vraag!
Ingediend door classic-freydis op vr, 12-07-2013 01:09
Laten spuiten (professioneel) moet je rekenen op (ruim) meer dan € 1000,-
Maar dan wel BOVAG, dus met garantie, en helemaal strak en spuitklaar aangeleverd.
Mijn Van kosste mij volgens mij (ooit) € 2.500,- voor alleen de buitenkant!
Ook BOVAG, en aangezien ik niet snel tevreden ben is ie uiteindelijk 3 keer gespoten.
Beun de Haas kan het waarschijnlijk wel voor € 6/700,- voor je doen.. Zonder garantie uiteraard...
Oftewel, het is afhankelijk van je eigen wensen/bedoelingen. Simpel om te te blijven rijden gewoon zelf proberen (zie link vorige reageerder). Als je voor wat duurzamer/mooier resultaat gaat langs gaan bij de professional...
It's all about the money
Het zou vooral zijn om beschadigde plekken te herstellen, maar ik zou de mini ineens willen helemaal herspuiten dan :p
Best spuitbussen dus?
Ik heb inmiddels de offertes binnen voor het strak maken en spuiten van mijn Mini.
Prijzen lopen uiteen van EUR 1.675,00 tot 2.300,00
Dit zijn dan wel prijzen van officiële bedrijven (dus incl. BTW en garantie) bij ons in de buurt (Twente).
@ArieB; welk bedrijf hanteert die prijs van EUR 1.000,00? Ben dan wel geintersseerd. Of bedoel je bedragen zoals ik deze nu ook te horen heb gekregen
€ 1000,- als je hem zelf helemaal strak en spuitklaar aanlevert
Verder heb je dus 'normale' bedragen gehoord
Ingediend door Conrad op di, 15-07-2014 08:08
Hoi
ik wil mijn Mini Silver Bullet (1995) laten spuiten waar kan ik de orginele lak kleur vinden en de orginele striping gaat natuurlijk verloren, waar zou ik deze kunnen verkrijgen ???
Conrad.
http://www.mini-colours.co.uk/
Striping kan bij verschillende sponsoren.
Ingediend door Theo van den Bogaard op di, 15-07-2014 09:47
mogelijk staat er ergens een kleurcode op een typeplaatje ?!
volgens mijn tabel:
http://www.infomininl.org/TTV3/kleu95.htm
verwacht ik MNS ..
Ik heb mn mini laten spuiten voor 800 euro,
schuren en strakmaken zelf gedaan.
Spuiten als een vakman lukt waarschijnlijk niet zo goed als hun die dit dagelijks doen.
Belangrijkste wat je moet doen is zorgen dat alles er netjes komt.
Ik heb t voordeel gehad dat ik geassisteerd werd door iemand die in een spuiterij heeft gewerkt.
Als ik dat niet had altijd laten spuiten, schuren en strakmaken bij de vakman.
Gaan veel uren in zitten als je geen vakman bent.
Ingediend door zeppe op di, 15-07-2014 22:59
800e is zeer goed koop
Ik heb zelf mijn mini gespoten (wel binnen en buitte plus koffer en benz.tank)en heb 800E aan lak betaald.
Grt.Seppe
Bij mij was het een mini estate met bodykit en al(zeemax).
De kleur is mat wit geworden.
Dat zal geen hele dure verf zijn geweest, maar wel mooi.
met vriendelikk groet Danny
Op dit moment ben ik mijn mini aan het spuiten met...Hammerite spuitbussen.
De keuze in kleur is wat beperkt maar ik gebruik standgroen (het nieuwe racing green haha) en zwart.
Voordeel van Hammerite is dat het dik is en je jezelf geen bult hoeft te schuren. Ik heb de hele auto geschuurd met korrel 180. Ik doe het buiten onder een zeil en het blijkt s'morgens vroeg een ideale spuittijd te zijn omdat er dan weinig stofdeeltjes rond dwarrelen. Na iedere laag controleer ik op stofjes en schuur die plat met korrel 800.
De lak wordt niet spiegelglad, maar heeft een beetje sinaasappelhuid structuur. Persoonlijk stoort het me niet. Het geeft een industrieel uiterlijk.
Met een beetje shoppen vind je de spuitbussen voor ongeveer 12,95 per stuk. Het ziet er naar uit dat ik er 10 nodig heb voor 4 lagen.
Dus voor ongeveer 150 euro (met tape en schuurpapier)is je mini weer hip
Als het klaar is maak ik foto's.
Ik heb mijn mini met Brantho Korrux gespoten. Een soort van Hammerite maar dan industiekwaliteit. Makkelijk te spuiten en geeft ook een grof resultaat. 5 liter kost rond de 110 euro op egay. En daar heb je de helft maar van nodig. Altijd handig als je nog wat moet bijspuiten. Het is wel een beetje een beun de haas oplossing.
RE: Mini Laten spuiten of zelf spuiten? Tips?
Ingediend door Dusky op do, 11-07-2013 17:12
Hallo
) nemen.
Hoeveel zou het kosten om een classic mini te laten spuiten?
Het voorbereidingswerk (schuren,strippen,afplakken) zou ik zelf doen.
Als kleur zou ik Flame red (of gewoon mini rood
OF
Zou ik mijn mini zelf kunnen spuiten?
Ik heb een verfspuit die je kan aansluiten op een compressor(hogedrukvat) maar heb wel 0,0 ervaring ermee.
Heef tiemand tips? Ideeën? Laat je gaan!
Alvast bedankt!
