Als je niet wilt lassen kun je ook het gat even roest vrij maken, en dan wat strijk kit er over heen.
Groetjes Jeroen
Groetjes Jeroen
Ingediend door Ridgeback op zo, 02-12-2007 00:54
Dat wordt een listig klusje, gezien het feit dat je maar weinig ruimte hebt om werkzaamheden uit te voeren.
Ik zou plaatwerk ontdoen van coating (waarschijnlijk tecthyl) m.b.v. een beitel hiermee is dit redelijk eenvoudig weg te snijden/schuiven.
Daarna kijken hoeveel roest aanwezig is en hoever plaat werk is aangetast. Aangetaste plaatwerk verwijderen en een overige plaatwerk in zinkspray zetten. Plaatje op maat knippen/slijpen ook in de zinkspray zetten en vervolgens met carrosseriekit op zijn plek lijmen.
Nacht laten drogen en vervolgens weer afwerken met tecthyl of under coating.
Jammer. Je hebt inderdaad maar weing ruimte daar. Nadeel is dat als je het last je ook moet gaan schuren en spuiten.
Wij kijken maandag maar eens wat wij kunnen doen.
Ik heb zelf sealant aan de autozijde.
RE: Mini met gat, hoe nu verder?
Ingediend door NED1108 op za, 01-12-2007 13:48
Gisteren stond mijn mini in de regen en je raad het al, lekkage. De lekkage kom achter het dasbord en druppelt richting de ventilatieroosters en dan verder naar beneden. De vraag is waar komt het vandaan? Ik heb al nieuwe raamrubbers gehaald dus die ga ik er maar eens opzetten.
Moet je nieuwe raamrubbers inkitten op de carresorie?
Bij het zoeken naar het lek kwam ik helaas ook een redenlijk groot gat tegen in de wiekast (zie foto's). Mijn mini wordt aan de binnenkant bij de voeten niet nat. Nu vraag ik me af of dit gat gedicht moeten worden? Zo ja hoe. De carresorie is in goede conditie en de vorige eigenaar heeft de auto zwaar onde rhanden genomen (dit dus niet). Er zitten nieuwe spatschermen op dus lassen is geen optie.
Graag jullie advies.
