Mini Spatborden (montage/versies)
RE: Mini Spatborden (montage/versies)
goedenavond,
Ik ben natuurlijk nog steeds sporadisch het internet aan het afstruinen naar leuke Mini's, en nu heb ik een vraag wat betreft de spatborden:
1) Welk(e) bouwjaar(jaren) hadden welke spatborden? Ik kom natuurlijk verschillende kits tegen, maar ook
- "zonder", hiermee bedoel ik vooral de 60's mini's zonder uitstekende spatbordranden,
- chromen randen,
- plastic randen,
- meegespoten spatborden.
Ik hoop dat iemand, of meerdere iemanden hier wat opheldering over kunnen geven.
Dan mijn 2e vraag: zijn zulke randen te verwijderen? Dit omdat ik heel graag een Mini zonder chromen/plastic spatborden wil, maar deze volgens mij vrij schaars zijn..?
Martin.
Martin,
Vrijwel alle spatbord verbreders zijn te verwijderen, ze zitten vast geschroefd of met popnagels. Een(meegespoten) body kit kan zowel geschoefd en/of gelijmd zijn en is vaak lastiger te verwijderen. Hou er wel rekening mee dat er na het verwijderen van verbreders gaatjes maar vaak ook roest tevoorschijn komt.
Hou er ook rekening mee dat je wettelijk zonder verbreders geen brede velgen(banden) kunt monteren. 8)
Bedankt voor je reactie.
Ik neem aan de de gaten van de bevestigingspunten weg te werken zijn? en zo ja, is dat een goed alternatief, of is het beter om door te blijven zoeken naar een mini zonder verbreders?
Daarnaast ben ik niet van plan om m'n mini te "modden", op het TIJ-3 lampenrek en kleine details na, dus dat is geen probleem ;)
Ten eerste:
Spatborden zijn de metalen kappen over je wielen waar ook je koplampen in gemonteerd zitten. Spatbordverbreders zijn de (meestal) plastic kappen die over je wielen zitten, tegen de spatborden geschroefd.
om je eerste vraag te beantwoorden:
Een lijst met welke spatbordverbreder in welk jaar zijn gemonteerd is nogal een monnikenwerk. Er zijn diverse verbreders gebruikt, af fabriek. En er zijn een hele hoop aftermarket-verbreders in de handel (geweest).
Voor jou is misschien het belangrijkste om te kijken welke banden er op de auto zitten die je koopt, en welke jij er op wilt.
Als er 13" velgen op zitten kun je er zeker van zijn dat er aan de spartborden geslepen is. Als jij dan zonder verbreders wilt rijden, moet je ook nieuwe spatborden monteren.
Als je zonder verbreders wilrt rijden zou ik ook kijken naar mini's zonder verbreders. Montage gaatjes dichtlassen is nog wel te doen. Maar kost je ook een spuitbeurtje.
Dan hierbij maar even een link ( en meteen van dé mini aller tijden ;) ), om aan te geven naar welk type ik op zoek ben:
http://i252.photobucket.com/albums/hh14 ... ly-01-.jpg
Ik zou "mijn" mini graag zo zien, dus met de kleine chromen randjes ipv. de chromen verbreders, op de uit mijn hoofd 10" "worstvinger" velgen, en om het helemáál af te maken ook de 3 verstralers d'r op. Ik ben bang dat ik dus naar een 60's mini moet zoeken, wil ik deze spatbordverbreders hebben?
Je wilt dus simpelweg een mini zonder(!) spatbordverbreders hebben. Dat hoeft niet persé een 60-er jaren te zijn hoor! Op marktplaats staan er meerdere te koop zelfs.
De verstralers kun je wel los kopen en monteren natuurlijk.
Belangrijkste is dat je dus een Mini vindt op 10 inch zonder verbreders. Bijvoorbeeld de eerste als je hierboven op 'markt' drukt.
Succes met zoeken in ieder geval, zo moeilijk zal het niet zijn ;)
Ik wil inderdaad een mini zonder (nadrukkelijke) spatbordverbreders.
Ik heb trouwens nog een link, qua kleur, uitvoering en velgen mijn perfecte mini:
http://files.conceptcarz.com/img/Austin ... MO1-01.jpg
nu zijn de velgen natuurlijk het minst grote probleem, maar dit "model" zoek ik.
De velgen zijn geen probleem, en de verbreders verwijderen ook niet lijkt mij. Montage gaatjes van de verbreders dicht lassen doe ik zelf bij elke Mini die ik onder handen neem ook. Het grootste probleem bij je voorbeeld perfecte Mini zijn de deuren met de scharnieren aan de buiten zijde, die kun je er niet zomaar bij elk type opzetten.
Als het alleen om het verwijderen van de verbreders gaat is elk model geschikt zonder 13" velgen. Lees daarvoor de uitleg van Peter. 8)
de scharnieren hoeven niet persé aan de buitenkant te zitten, het ging mij weer vooral om de spatbord-velgcombinatie. daarnaast lijkt 't ook alsof deze is verlaagd, het achterwiel lijkt niet goed in de wielkast te passen..?
In ieder geval al bedankt voor de snelle reacties, heb ik weer wat "hoop" om mijn droomminni te vinden..!
Je banden mogen niet meer dan 30mm buiten de spatborden steken (wettelijk) dus dat is in de meeste gevallen de reden om spatbordverbreders te nemen. Als je 10" lichtmetalen wielen neemt met schijfremmen aan de voorkant, komen ze al snel te ver naar buiten.
Maar ook bij minder dan 30mm wordt de auto erg snel vies zonder spatbordverbreders dus ook dan aan te raden ;)
