Mini Stuur
RE: Mini Stuur
Hallo allemaal,
Ik ben opzoek naar dit stuur en deze pook knop.
wie kan mij vertellen:
-van welk merk dit is?
-wat de prijs is
-waar je het kan kopen?
-en of iemand misschien zoeen stuur en/of pook knop heb liggen
gr cedric
RE: Mini Stuur
Dat is gewoon het standaard airbag-stuur en pookknop van het laatste type mini, de MPI.
RE: Mini Stuur
okey maar is het ook ergens te koop?
RE: Mini Stuur
Probeer het eens bij de sponsoren hier rechts...
RE: Mini Stuur
Ik heb al iets gevonden over het stuur alleen stuit ik nu op het volgende probleem:
deze stuurtjes zijn alleen geschikt voor een classic tussen 1998 en 2000.
wat je wel kan doen is hem te laten ombouwen naar het vernieuwde type.
maar wat moet je er allemaal hebben om dit om te kunnen bouwen?(stond er niet bij vermeld en op google kan ik ook niks vinden)
Gr
RE: Mini Stuur
Minimaal de stuurkolom, schat ik in.
Maar Rover heeft in de 100 en 200 ook leuke 3 spaaksstuurtjes (non airbag) gehad. Die je voor een appel en een ei op de sloop kan halen. Misschien passen die stuurtjes wel op oudere stuurkolom van een Mini.
RE: Mini Stuur
Waarom wil je per se een airbag stuur? Denk dat het een erg dure klus gaat worden.
De stuurkolom is anders, die kast erom heen. Dan nog het aansluiten van dat ding met alle sensoren enzo. Zou gewoon een mooie mounty uitzoeken.
RE: Mini Stuur
Ja klopt ik ben het even wezen uitzoeken en het word idd een dure grap.
Ik zelf heb niet zoveel verstand van al die stuurtjes dus als jullie wat moois tegen komen ofzo post het maar ( + merk gaarne)
gr
RE: Mini Stuur
[een van de] sponsor[s] hier rechts heeft ze meestal wel liggen en misschien ook wel een stuurkolom.
om de MPI stuurkolom te gebruiken moet je ook andere stekkers aan je huidige kabelboom maken. de airbag hoef je natuurlijk niet perse aan te sluiten.
het stuur alleen past niet op de oude stuurkolom omdat het meer "tandjes" heeft als de oude.
RE: Mini Stuur
Ik vind deze altijd wel vet
Komt dan nog wel een losse naaf bij maar ben je voor minder dan 100,- klaar
RE: Mini Stuur
Is er niet zoeen stuurtje dat lijkt op wat ik wou? (stuur+airbag)
het moet niet zoeen sportief uiterlijk hebben maar wel die vorm?
Ik hoor het graag van jullie.
gr
RE: Mini Stuur
anders zet je een advertentie in het "gevraagd" topic ;)
wie weet wat sommige mensen nog in hun schuur hebben liggen.
RE: Mini Stuur
tnx voor de tip
RE: Mini Stuur
Waar krijg je die stekkers om van je oude draadboom na mpi stuur te kunnen gaan.
Weet ook iemand waar ik zo'n stuurbus kan krijgen om mijn sportstuur te kunnen monteren op een mpi stuurkolom
Groetjes maikel
RE: Mini Stuur
maikel ik heb je een mail gestuurd,
de stekkers kun je van een rover 200 serie afhalen.
RE: Mini Stuur
Bij W&P kun je de boss bestellen voor het Motolita stuur! 8)
RE: Mini Stuur
Ik heb alleen zo'n bus nodig want heb zelf een boss gedraaid vanwege een snap off boss
Groetjes maikel
RE: Mini Stuur
Als je nog zo'n pookknop zoekt, die heb ik nog wel voor je liggen. :)
En ik heb als het goed is binnenkort ook nog wel zo'n stuur voor je. Ik weet alleen nog niet wanneer.
RE: Mini Stuur
Ik zoke die bus wat in het stuur zit.
Weet iemand waar die uit te halen zijn?
Groetjes maikel
RE: Mini Stuur
Uit een stuur... ;)
Ik zal eens kijken wat ik nog heb.
RE: Mini Stuur
Idd uit het stuur.
Dank je erwin.
Stuur maar een PM
Groetjes maikel
