RE: MK1 raamgeleiders
Ingediend door Lites op ma, 25-06-2012 00:23
Oei, niemand die weet heeft over het installeren van de ramen?
Allemaal MK2 en MK 3 mensen op het forum?
groeten.
groeten.
je moet alles in zijn geheel (behave de slotjes en de verticale strip van het achterraam) er in zetten en dan de ramen schuiven om de schroeven er in te draaien ..
zie ook:
http://www.infomininl.org/iui/manual/index.html
-> Body fittings and accesoires
-> Door locks
helemaal naar beneden scrollen
(wel in het engels)
Ik heb het paar maand geleden nog gedaan.
- rubber in de deur erin drukken (bovenlangs)
- metalen geleider in de deur leggen
- ramen in de rail drukken (los van de auto nog)
- Ramen boven derin drukken (ramen in de middelste stand)
- de onderste rail naar de metalen geleider drukken
- schroefjes erin
- raamklikkers erop
- strip tussen de 2 ramen erop
20 minuten per kant ongeveer
Ingediend door Lites op ma, 25-06-2012 10:14
Dus dan toch alle twee samen vastschroeven? Kon er niet goed aan uit omdat het ijzer bij mij eerst was vastgeschroefd aan de deur en dan daarop de geleiders met de voorziene gaten. Voor die ijzeren lat waren geen gaten voorzien in de geleiders.
I'll give it a try!
Bedankt mannen voor de hulp.
Ingediend door Lites op zo, 24-06-2012 00:18
is er iemand die mij de juiste volgorde kan geven om mijn ramen van mijn Van te installeren?
het is zolang geleden dat ik ze uit elkaar heb gehaald, dat ik het niet meer goed snap met die drie vijsjes onder de geleider voor de ijzeren lat vast te schroeven.
als ik de lat vastschroef aan de deur krijg ik later geen geleiders en ramen meer in, niet soms?
de bedoeling is toch om ramen met geleiders samen te monteren?
in mijn geleiders zijn ook geen gaten voorzien voor de drie vijzen om de ijzeren lat aan de deur te bevestigen, maar alle andere gaten komen overeen.
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 12557.jpg/
