Hee hallo!
benieuwd hoe het gaat! ik heb namelijk ook een mayfair van 86 met automaat :D
alleen mijn bakje laat ik lekker hangen, want die werkt nog perfect!!!
Hee hallo!
Ingediend door fpricken op di, 28-09-2004 19:03
hey badbert,
ik moest mijn bak wel wisselen want hij ging niet meer in achteruit, was bij een gepensioneerd austin-dealer bij ons in het dorp geweest en volgens hem kwam het heel duur uit dit te maken....
zodus : zaterdag haal ik mijn nieuwe motor + subframe enz.. op
frank
Succes het zou niet zo heel erg moeilijk moeten zijn...
en tjah, als je mini niet meer in zijn achteruitwil.... dan moet je wel iets he... EN idd, automaatjes zijn niet goedkoop...
Als mijn bak kapot gaat dan komt er ook een handbak onder... maar voorlopig doet hij het nog goed
Ingediend door fpricken op wo, 29-09-2004 14:58
eerste probleempje al
De mini heb ik in nederland gekocht (met kapotte automaat)
dus zal ik hem in belgie invoeren met handbak
volgens de keuring moet ik dus eerst een gelijkvormigheidsattest van de constructeur voorleggen (nu rover belgie) volgens rover moet ik eerst naar de controle !
het zal wel lukken mits een beetje aandringen
Leve de bureaucratie !!!
ambtenaar controle >>
<< ik...
Ingediend door fpricken op zo, 10-10-2004 08:48
gisteren de motor volledig losgemaakt, op de cardans na,
vandaag zal ik dat dus doen en de motor er uit halen
dan zal ik van mijn oude motor de cilinderkop overbouwen (is loodvrij, de "nieuwe" motor niet)
frank
Waarschijnlijk gaat dat wel maar.......Zoek eerst even op of de oliekanalen naar de kop hetzelfde zijn als bij een gewone motor.Ik weet namelijk dat de oliekanalen van een automaat onderblok anders zijn dan een gewoon onderblok.Je kunt dus een automaat onderblok niet op een gewone bak monteren (als ik het me goed kan herinneren)
succes
Even off-topic: een buurman van me heeft minstens 2 jaar rondgereden met een lancia die niet meer in achteruit wilde. Regelmatig zag je hem dus bij het parkeren of wegrijden z'n auto een paar meter achteruit duwen. Intussen is hij verhuisd maar het zou me niets verbazen moest hij nog steeds op die manier rondrijden.
RE: Mn Projectje.....
Ingediend door fpricken op di, 28-09-2004 18:23
Ik stel hierbij mijn topicje voor :
ik ben bezig met mijn mayfair om te bouwen van automaat naar manuele bak
vandaag heb ik o.a. de radiator, alternator en cilinderkop van de oude motor gehaald, scheelt wel wat op gewicht als de motor eruit moet
de carburator ga ik vanavond proberen schoon te maken, en mn K&N erop te zetten
meer nieuws volgt
frank
