Lang leven de spoelbak!
Zelfs tectiel en verf gaan er vanaf.
Je kunt ook een trilbak met goeie(agressive)ontvetter proberen.
Succes!
Succes!
een spoelbak???????
moet je me toch even uitleggen het hoe en wat.
Een spoelbak heb ik wel in de keuken, maar ik denk dat u het ergens anders over heeft.
Hier zit een slang in met een kwarst aan het uiteinde waar zéér agresieve ontvetter uitkomt.
Wij gebruiken een kleiner voormaat in de fietsen winkel voor het ontvetten van derailleur en naaf onderdelen.Het ergste en oudste vet verdwijnen als sneeuw voor de zon.Dus ook makelijk voor moter onderdelen.
Een spoelbak ziet er vaak oud en vies uit.Je kan ze daarom meestal goedkoop op de kop tikken.
Let wel dat je niet te lang met je handen erin zit want dan droogt je huid uit en krijg je irritaties,maar dat is een bij zaak.
Succes.
Ik heb ook wel eens een tip gehoort om in een emmer fijn zand te doen, en hier wat olie dorheen te mengen. Vervolgens de emmer schuin zetten en een nacht laten draaien met alle bouten en moeren erin. Hoe je dit draaien voor elkaar krijg weet ik niet, misschien met een oude platen speler??? Schijnt goed te werken.....
Schuur je dan niet ook je draad weg? Lees ook even de topic op BIO-ontroester hier op het forum.
Voor bouten is het heel simpel Midlock heeft hier de ideale oplossing voor de Schroefdraadopzuivermoeren:
Midlock UNC ML-UNC8 (8 delig)
en de
Midlock UNF ML-UNF8 (8 delig)
Kosten rond de 15 euro dacht ik.
Niet duur en werkt perfect!
wd 40 werkt ook goed als schoonmaakmiddel ..
Ik drink mijn hele leven al liters cola in de week. Ik krijg dus ook heel mijn leven al te horen: "je moet eens een roestige schroef in de cola leggen, dan is hij na een dag weer schoon. En dat drink jij dus."
Nou hup naar de Aldi dus!
Een teiltje, een oude tandenborstel en petroleum. Ook erg fijn in een oude muscle-spuitflacon. Lost allerlei oude vet- olie en teerresten op. Heb er mijn hele subframes mee van tectyl en wax ontdaan.
Wel opletten met kunstof en rubber. De zijn niet echt fan van petroleum.
Ik zal vrijdag even cola halen, petroleum, wd 40
Ik heb ook nog tinner staan en spiritus.
En ga wel kijken waarmee het het beste schoon en vetvrij word.
Want iedereen heeft zo'n ze eigen mening heb ik wel door.
Koop gewoon "roestoplosser" van HG.
Succes gegerandeerd (door HG dus)!
Smerigheid ervan af door thinner
roest ervan af door bio-ontroester
Gaat altijd goed
Geen thinner gebruiken veels te aggressief aan je handen...
Gewoon wasbenzine halen gewone verfkwast...
Potje vullen met wasbenzine en dan wat moeren etc erin, even rond draaienen deels schoon...
Anders gewoon ff met je kwast er door roeren en het grootste gedeelte is eraf...
(Wasbenzine is ook niet al te best voor je handen, maar altijd beter dan het uitdrogende thinner)
Nog een flesje gootsteenontstopper erbij en je kan zelf bommen maken. Pas maar op dat je niet opgepakt wordt.
Humor
sommigen ontvetten met diesel, anderen met benzine. Wat is nu het beste?
ik denk dat dat niet veel uitmaakt, ik gooi de zooi meestal gewoon in de ontvetter.
Ultrasoonreiniger kan ook (maar voor dat geld heb je een hele vrachtwagen nieuwe bouten en moeren)
Het beste om te ontvetten is een kool-waterstof verbinding wat boveuit de kraaktoren komt: een van de lichtste kraakproducten. Ik gebruik een vloeistof die nog lichter is dan bezine en bijna alles gaat er af. Voor een ketting gebruik ik meestal euro95, werkt prima in combinatie met en kwast en wat geduld. Voor bouten en moeren zou ik het ultrasoon doen of alles nieuw aanschaffen. Kan je ze daarna meteen allemaal in de kopervet zetten om te voorkomen dat je ze in een later stadium niet meer los krijgt.
RE: moeren schoonmaken
Ingediend door race eend op ma, 11-07-2005 22:54
Nou heb ik een heleboel moeren, bouten en ringen liggen en deze wil ik eigenlijk goed schoon maken,
Maar aangezien het nogal wat zijn, is mijn vraag hoe ik dit snel, makkelijk, maar vooral goed kan doen.
Ze moeten schoon en vetvrij worden.
Alvast bedankt
