monteren doorhandle scoops
RE: monteren doorhandle scoops
Wie kan me vertellen hoe ik doorhandle scoops (deurgreep beschermingsplaatjes, van die rvs "schoteltjes" onder de deurgreep) moet monteren?
Moet daarvoor de hele binnenbekleding van de deur eraf en de deurgreep zelf of zijn er andere trucjes?
je binnenbekleding moet eraf, dus raamzwengel e.d. ook dan moet je handgreep aan de buitenkant (slot) los en dan kan het plaatje erop dan weer alles terug zetten...
thanx,
viel achteraf best mee om het portier uit elkaar te halen. Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de portieren vol te spuiten met tectyl ML en om de deurpanelen van een isolatielaagje te voorzien. Nu het zo koud is valt die tocht best wel op. :x
Ik heb ze geisoleerd met dat spul dat je s'winters op je ruit legt om te voorkomen dat het bevriest. Dun schuimlaagje met reflecterende folie aan de buitenkant.
Zaterdag heb ik het ook gedaan. Kwam er meteen achter dat die clipjes/houdertjes van de deurpanelen wel erg snel kapot gaan :x Meteen even bekleding van de panelen weer mooi strak vastgezet. NETJUS!
heb nog een klein vraagje.
er komt onder de deurgrepen aan de buitenkant een pakking, zoals mijn boek aangeeft.
is het een groot punt als je deze niet monteert.
ik heb deze namelijk niet.
tsja kan het kwaad, ligt eraan, de grap is dat de pakking vloeistof tussen het slot en de deurskin weghoud, maar de pakkinkjes zijn vaak bijzonder slecht dsu werken ze niet goed...
heb je de oude nog?
dan teken je die af op een stukje geperst karton (goed dun karton) snij ze netjes uit zonder rafels en dip ze in gesmolten kaarsvet, dan heb je nieuwe pakkinkjes
succes ermee ;)
Kan me voorstellen dat in de zomer als het zonneje op je auto staat het kaarsvet kan gaan smelten... loopt er zo'n lelijk spoor langs je deur...
Je kan ook een setje bestellen, begreep van een vriend van me dat die dingen nog niet eens zo gek duur zijn.
Of je haal een stukje pakking materiaal en maakt ze op die manier zelf.
Heb ik ook gedaan(James Walker pakking materiaal)
