Deze moet zeker niet door je bodemplaat. Je bevestigd hem aan je subframe. Je moet de rubbers op de achterste balk van je frame bevestigen. Vaak zit er ook nog een ophanging aan de voorkant van je achterframe.
Hee, wat leuk. Een mini uit Herkenbosch, hier woont mijn broer toevallig. Wellicht is er iemand die een fotootje kan posten. Zal vanavond eens kijken naar het subframe als hij op de brug staat. Dus het monteren zou niet zo''n groot karwei zijn...
He leuk, iemand uit biervliet, daar heb ik ook gewoond (aan de singel 28).
De DTM pijp heb ik zelf rechtstreeks tegen het subframe geschoefd (wel met rubbers ertussen).
Ik had er geen rubbers bijgekregen en zie het nut van de beugel ook niet helemaal in.
Hier een redelijk oude en misschien wat slechte foto van de mijne....misschien heb je er toch wat aan!
Hee, nog een zeeuw. Bedankt voor de duidelijke foto. Wellicht ben je lid van een club bij ons in de buurt, in dat geval PB me eens even wat meer info als je wilt!
Nu is dit de demper waar we over praten:
http://www.marktplaats.nl/index.php?url ... D2%23photo
Hoe moet die beugel nu zitten? Met de open kant tegen het subframe(dus naar boven) of andersom? Moet de uitlaat dan aan de kant van de rubbers of zitten de rub bers zo goed in de beugel?
http://img385.imageshack.us/img385/2900/dtmpd7.jpg
Deze DTM uitlaat heb ik onder mijn mini, nieuwere type zeggen ze ook wel. Foto niet echt scherp maar je kunt zien dat de beugel eromheen loopt met daartussen de rubbers. De beugel die eromheen loopt zit gemonteerd op je subframe, moest wel twee gaten boren.
En het metalen U profiel wat erop zit hoort er niet op zat erop toen ik hem kocht.
Ik lig momenteel onder mijn Mini met de laptop. Ik ga nu eerst effe die gaten boren voor de ophanging. Ik zie dat de uitlaat uit een stuk is dus klopt het dat ik de achterdemper moet loszagen. tevens snap ik nog niet waar het bevestigingspunt ter plaatse voor de demper vast moet komen te zitten.
Dat weet ik niet als de uitlaat uit 1 stuk bestaat, bij mij zat er namelijk al een middendemper onder.
Hoefde alleen het verloopstuk en de uitlaat te monteren.
RE: monteren DTM uitlaat
Ingediend door tinus77 op ma, 04-12-2006 10:14
Ik heb een DTM achterpijp gekocht, vanzelfsprekend geschikt voor middenmontage en inclusief een verloop van de bestaande uitlaat naar de DTM-pijp.
Nu is mijn vraag of er iemand is die ook al een dergelijke uitlaat gemonteerd heeft omdat ik niet goed snap hoe de RVS beugel gemonteerd moet worden aan de carroserie. Moet deze door de bodemplaat geboord worden?
