er zijn hiervoor brackets te koop, waarop je de lampen kan zetten en tevens afstellen zodat je je tegenliggers niet verblind.
Bedankt voor de reactie, die brackets ga ik denk ik zelf maken, want volgens mij zijn deze zeer prijzig. Het gaat hier toch om een soort U-profielen niet? het afstellen kan met de brackets van de lampen zelf, waar de moer doorheen zit. Maar moet ik de verstrales op het stuk plaatwerk monteren waar ook de bumper op vastzit of op het voorfront, onder de gril?? Met de brackets zal het namelijk waarschijnlijk ook passen onder de bumper i.p.v. op het stuk onder de gril.
Thanx alvast
Als je een beetje handig bent kan je de brackets makkeijk zelf maken. Een setje RVS brackets is net zo duur als de 2 Wipac lampen zelf
Op onderstaande foto staat de RVS bracket die m'n broer zelf gemaakt heeft. Het gedeelte waar de bout op vast gelast is (rechterkant) zit onder de bumper. Het linker gedeelte op de foto zit een gleuf in, waar je een bout door heen moet doen die onder de grill zit. In het bovenste gedeelte zit een gat waar de Wipac lamp op vastgezet wordt. De onderstaande bracket is exact gelijk aan een originele Wipac bracket. Suc6!
Hartstikke bedankt, ik ga me eens uitleven op het maken van deze brackets, met een opleiding werktuigbouwkunde moet dat wel lukken.
Thanx
Vraaje: zijn er standaard afmetingen om verstralers te monteren of mag je zelf weten hoe ver je ze uit of bij elkaar zet?
Het gaat om 2.
KOert
Voor zover ik weet niet. Maar waarom zou je niet gewon de 'standaard' positie op de bumper aanhouden, dat ziet er naar mijn inziens gewoon het mooist uit, en is het makkelijkste symmetrisch te krijgen.
@koert:ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd. Weliswaar een andere vraag, maar zo houden we alle informatie over het monteren bij elkaar.
RE: Monteren verstralers
Ingediend door josjacobs op ma, 17-11-2003 12:34
Hallo allemaal,
ik heb een vraagje, ik heb het nergens kunnen vinden in het Forum. Ik heb 2 vertralers gekocht van WIPAC, nu is mijn vraag of er afmetingen zijn waar deze geplaatst kunnen worden. Ik heb namelijk alleen maar 2 kleine gaatjes in het voorfront zitten. Heeft iemand foto's van de montage manier bijv. direct op het voorfront of met kleine profieltjes zodat ze iets hoger komen te staan (bij montage direct op het front komen ze maar net boven de bumper uit en kan het kapje er niet meer op). Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Greetz
Jos
