Mooi zelfgemaakt dashboard
RE: Mooi zelfgemaakt dashboard
Ingediend door paneermeel op ma, 16-06-2003 19:27
dat noem ik nou eens een strak dashboard. zou ik zelf ook graag tegen aankijken tijdens het rijden
ziet er heel mooi uit. datzelfde heb ik in gedachten, maar dan bordeux rood(kleur van mijn auto)
Ah, dat ziet er goed uit! Die kleine rondjes zijn voor de tweeters neem ik aan?
[edit]ok, laat maar, op de site staat idd dat dit voor de tweeters is... [/edit]
Echt gaaf ben nu ook druk met mijn dash bezig, deze is wel erg strak hoor
Rem, het floppie wat je me hebt gegeven wilt de bestanden niet openen! potverdrie!
Mijn dashje schiet niet echt op!
Marc heeft het dashboard nu ingebouwd. Echt heel mooi werk.
Zie voor meer foto's http://www.million.nl/mini/news.php
Ingediend door Erik op di, 02-09-2003 13:56
Hier nog een picje van mijn dashboard. Het is wel zelfgemaakt, maar of het mooi is is een kwestie van smaak.
M vr gr,
Erik
beide dashboards zien er netjes uit. hoe bevestig je zo'n dashboard eigenlijk?
Ingediend door Erik op wo, 03-09-2003 19:56
Hoe nieuwere dashboards officieel vast horen te zitten weet ik niet, maar de vroegere werden met parkertjes aan de onder- en bovenkant vastgezet.
Ik heb het iets anders gedaan, naast de middenklok achter het dashboard heb ik twee balkjes met blindklinkmoeren geplaatst en daaraan zit het dashboard met twee inbus-bouten vast, links en recht van de middenklok. Omdat het dashboard maar net past zit het ingeklemd en zijn twee boutjes genoeg op het op z'n plek te houden. Die boutjes zitten handvast dus onderweg kan het dashboard redelijk eenvoudig verwijderd worden als je dat zou willen.
M vr gr,
Erik
Shit hee dat ziet er gelikt uit! Ik heb het zelf ook net klaar zal eens ff een pic posten binnenkort. Maar nog ff een vraagje over de bevestiging ik heb nog nooit gehoord van blindklinkmoeren wat zijn dat?
Ingediend door Lars op do, 04-09-2003 17:36
met blindklinkmoeren bedoelt ie waarschijnlijk inslagmoeren. (denk ik tenminste)
Die sla je in de achterkant van je dashbord en dmv een soort weerhaken blijven die daar dan in hangen. vervolgens kun je er een draadeind indraaien met een beugeltje oid.
Ikzelf heb 6 van deze inslagmoeren achterin mn dash zitten met daaraan draadeind M5. Hieraan heb ik een soort L-beugeltjes gedaan en vastgedraaid met dubbele vleugelmoeren. Die beugeltjes blijven aan de boven en onderkant achter een soort metalen strip hangen.
Zit superstevig en je ziet bovendien geen bouten oid aan de voorkant van je dash
ik heb een paar bouten op een paar krammen laten lazzen deze door de dash gedaan en afgewerkt met plamuur.
Hieroverheen komt mijn lamineer te zitten, hier zie je ook niks meer van.
@Lars blijven die bouten ook in MDF zitten of trek je dan alles aan gort ???
Ingediend door Lars op do, 04-09-2003 21:16
ik heb mijn dash van een plaat laminaat gemaakt en daar blijven ze prima inzitten. Had eerst M6 maar die gingen bijna door de plaat heen, dus maar ff een maatje kleiner genomen.
Overgens is dat laminaat echt ideaal om je dash van te maken, je kan veel verschillende kleuren uitkiezen en je hoeft het alleen maar met een paar lagen hoogglans af te lakken.
nadeel is alleen dat het vrij duur is (je moet gelijk een heel pak kopen). Maar soms hebben ze bij een bouwmarkt wel een los plaatje staan
ja ik zie net dat ik lamineer had neer gezet ik bedoel eigenlijk Fineer
Edit-functie:
Lijkt allemaal wel een beetje op elkaar. Maar Erik bedoeld denk net wat anders. Het is het makkelijks uitgelegd door een popnagel voor te stellen met in het midden een gat voor, M5/M6 wat je wil. Ook de tang die je gebruikt lijkt op een popnageltang, alleen zit er een draadend aan, wat past op de blindklinkmoer, en dit gelijk ook gebruikt om de blindklinkmoer vast te trekken in het gat waar ie in moet komen.
Ingediend door Erik op wo, 10-09-2003 13:36
Wat Bert bedoelt is inderdaad een echte blindklinkmoer, alleen heb ik de dhz-versie ervan gebruikt omdat de balkjes waar ze in zitten van hout zijn (plus ik geen blindklinkmoertang heb..). Inslagmoeren had ook gekund, maar nu kan ik hem vrij eenvoudig vanaf de voorkant losmaken. Het is minder strak dan vanaf de achterkant zoals met inslagmoeren, maar met alleen twee zichtbare inbuskopjes kan ik wel leven.
Ahh dan is dat duidelijk.
Ik wil niks zien aan de voorkant dus vandaar dat ik krammen met schroefdraad heb gebruikt.
Hij vordert nu snel dus met een beetje geluk binnenkort de foto's.
Ingediend door jos op vr, 12-09-2003 16:49
Heb je ook een tekening er voorgemaakt, en hoe dik is het
Ik heb een tekening gemaakt naar aanleiding van bestaande tekeningen. Ik heb een iets aangepaste tekening omdat mijn rechterkant 1,5 cm hoger is dan de linker kant.
Deze heb ik iets breder op een plankje triplex a 4 mm getekend en deze als mal gebruikt door bij te schaven en schuren tot hij precies paste.
Deze heb ik op een MDF plaat over getekend en uitgezaagd.
Daarna aan eigen specificaties aangepast.
hier is een voorbeeld van een dash.
Grtz Remco
Ingediend door mini-driver op vr, 12-09-2003 21:10
Ziet er erg mooi uit allemaal. Zijn er ook bouwtekeningen?
Alvast bedankt
mail maar naar verkoop@dse.nl
Ingediend door Mini Martin op vr, 12-09-2003 21:23
Hmm, kom ik aan met mijn It's a simple.
Heb er wel eens over gedacht om er een mooie dash omheen te zetten. Aan de andere kant ook weer niet.
Op een of andere manier kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om mijn oude vertrouwde Minitje te verbouwen.
Trouwens, bij de NMM 6 stond een lichtblauwe mini met een aluminium dash welk helemaal overging in de panelen van de portieren.
Niet echt mijn smaak, maar wel mooi gedaan.
Dat zal deze dan wel zijn hè
Mooi gemaakt, maar ook niet mijn smaak
Ingediend door Mini Martin op vr, 12-09-2003 22:17
Je gaat door voor de koelkast
Ho, we hebben nu ineens twee topics over mooie dashboards. Ik heb dit topic ooit gestart specifiek over het dashboard van Marc Boeren. Sindsdien is er een hall-of-fame topic geopend over mooie dashboards in het algemeen. Graag andere mooie dashboards in dat andere topic plaatsen:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1051
Eventueel commentaar op het dasboard van Marc Boeren (het oranje dashboard uit de eerste post) mag hier bij.
Ik moet nog ooit aan een eigen dashboard beginnen maar dit inspireert! Ik heb al een houten 'plank' van Marten. Trouwens knap werk van degene die ze gemaakt hebben.
Ik bekeek de foto's van de TNT Mini op deze site en was verrast over de plaats waar de Mini staat. Ik herken de gracht van het Oude Delft en de Kolk. Doet m'n Delftse hart weer goed om herkenbare beelden te zien.
Erwin
Ingediend door Bustuh op wo, 26-05-2004 07:34
ik ben nieuw op deze clubsite ik heb sinds aanstaande vrijdag mijn eerste mini en ik ben al bezig met ideeen opdoen voor mijn dash, deze gaat echt mooi worden en zodra ik de eerste foto`s van mijn dash heb dan zal ik ze er op zetten. tevens ga ik ook andere panelen maken voor speaker plaatsen door de auto, ook dit zal ik hierop zetten.
Groeten Stefan
Ingediend door Mini Martin op wo, 26-05-2004 08:00
Misschien kan je je dash dan beter op op de onderstaande link plaatsen.
Deze gaat eigenlijk over de tnt-dash.
Bedankt Mini Martin. Inderdaad, nogmaals, dit topic was indertijd geopend specifiek over het dashboard van de TNT Mini. Sindsdien is er een algemener topic over mooi dashboards, gelinkt door Mini Martin.
Ingediend door Eelke op ma, 16-06-2003 09:44
Dit kwam langs op de mailinglist, Marc Boeren is een end opgeschoten met zijn dashboard voor de TNT Mini. Hij heeft mijn suggestie om het Mini-logo terug te laten komen in het dash kennelijk niet opgevolgd. De mock-up was wel stoer, maar misschien had het in het echt ook een beetje druk geworden.
Hoe dan ook, het wordt erg mooi:
Voor meer plaatjes, zie http://www.million.nl/mini/news.php
