Motorblok kleur??
RE: Motorblok kleur??
Beste mini liefhebbers,
Ik heb even een vraag over de kleur van het motorblok etc. Wie kan mij dan ook vertellen wat de orginele keuren zijn van klepepdeksel, cinlinderkop/cilinders , versnellingsbak, oliefilter, startmotor etc. Het betreft een mini uit 83 met een 1000cc Automaat bak.
Alvast bedankt Ralph
van dat okergeel met grijze versnellingsbak en koppelingshuis.
Wat moet er dan precies oker geel? En welke kleur moet de startmotor en het oliefilter dan? En bedoel je grijs, Kaal of gespoten
de startmotor is volgens mij orgineel zwart.
Die oliefilter weet ik eigenlijk niet.
Die gele verf voor je motorblok kan je ook gewoon kopen in een minicentre volgens mij.
-Motorblok en kop geel (dus het gietijzer, behalve de gladde/gefreesde vlakken, zoals boven op de kop en het montagevlak van het oliefilterhuis) ;
-Startmotor, kleppendeksel, distributiedeksel, achterdeksels zwart;
-Versnellingsbak, koppelingshuis en -deksel kaal aluminium (evt. gepolijst, zie elders een topic)
-Oliefilter gewoon zoals dat uit de winkel komt :)
Even voor de duidelijkheid Het gaat hier om een automatische versnellingsbak!! Dus het omhulsel van het oliefilter wissel je niet het filter wel.
Zwart als je blok geel is...
Groen als je blok groen is...
Verwacht ik. ;) Nooit anders gezien.
Dit laatste klopt inderdaad, maar omdat het er een uit '83 is, is je oliefilter zwart evenals je startmotor, het motorblok, ofwel bovenop je versnellingsbak is okergeel, kan je kopen bij een minicentre ( de gedeeltes waar de kleppen en de cilinders in zitten). Kleppendeksel is bij jou dan orgineel zwart, maar kan ook verchroomd voor de sier :P
gr. Quin
wij zijn ook op zoek naar deze okerkleurige verf
wie weetwaar deze in een hittebestendige vorm te koop is ?
Een goede kwaliteit verf is voldoende...
Het is niet nodig op hitte bestendige te pakken omdat het blok niet zo heel heet wordt. Wij pakken meestal een goede kwaliteit verf omdat we die hebben staan... ;) Zit nu 5 jaar op een blok wat toch wel regelmatig mee gereden wordt de laatste tijd en zit er nog perfect op!
kan ik mijn blok ook met HAMERITE verven ??
ik hoor het graag
grtzzz dennis
Hammertite is een optie heb ik ook gebruikt voor mijn tijdelijke vervangblok... blijft goed zitten. Wel eerst alles vetvrij maken... bijvoorbeeld afstomen. :D
En dan ook heeel goed vetvrij maken... Niet ff met een doekje er langs of zo. Op de olie die je blok uitzweet houdt verf totaal niet en dat gaat bladeren. Vriend van me heeft daar last van gehad en dat ziet echt niet uit. Hier en daar laat bij hij de verf ook een heel klein beetje los maar gelukkig niet veel terwijl die echt goed ontvet is.
ik heb het blokkie gereinigd met een goedje dat vetvrij maakt heb ik van een spuiterij dus neem ik aan dat het een toppie spul is
vraag me niet naar de naam want dat weet ik niet
grtzzz dennis
Volgens mij word de verf okergeel doordat olie/vet/regenwater/etc dit doet , maar dat de originele kleur NIEUW veel feller is.
Dit is de gele kleur van Motip als het nog nieuw is.
http://members.home.nl/jeroen.kuijf/tec ... 00tje2.jpg
Ik hoop dat je er wat aan hebt.
De verf is op terpentine-bases in spuitbus en daardoor hittebestendig!!
Greetz , Jeroen2 :D
op die foto is het wel een stuk geler dan dat mijn blokkie is
kijk maar eens naar mijn foto
ik denk dat het gele gedeelte een andere kleur gaat worden en al het zwarte een zeer diepe zwarte kleur
maar de kleur voor het gele gedeelte weet ik nog niet (rood of blauw oid)
grtzz dennis
Het is een 1000-tje , en die horen geel te zijn .... toch???
Wat er bij jou opzit is doodgewone primer!!!
Die verf is nu heel brokkelig en ruw.
Je blok heeft volgens mij al eens bij een revisie gehad ....!!
Heb je een boek van Vizard ??? nou , dat geel!!
En wat zie ik ... ;) heb je je blok met een hogedrukreiniger en ZEEP schoongespoten ????
Kan je voortaan beter doen als t'ie er nog inhangt en zonder zeep , weet je zeker dat je n'm niet verzuipt en slaat je alu niet wit uit zoals bij jou!!
Ook ff snel na het spuiten met een nat lapje olie/teflon/siliconen over je aluminium kan ook.
Greetz , Jeroen2 , :D
ik heb er geen zeep bij gebruikt maar een alles reiniger van een spuiterij en daarna ben ik er nog eens met de "ontvetter" overheen gegaan
grtzz
Ja , zie je wel ....... (zeep of cleaner of of) dan verbleekt je aluminium ..... dit is niet echt goed , je spuit de porien van je aluminium "leeg" en aluminium oxideert in 1/10 seconde als het met lucht in aanraking komt.
Dus als je je bak wil verven moet je eerst een primer gebruiken die aan de oxide-laag hecht .... Motip hecht-primer.
Wil je n'm polijsten .... is t'ie na een paar 1000KM weer vies. ;)
Greetz , Jeroen2 :D
het is eigenlijk niet de bedoeling dat ik mijn versnellingsbak mee verf maar alleen het gele gedeelte
als ik de bak toch wil verven dan eerst een hechtlaag er op
als ik je goed begrijp teminste
met gebruik van een hechtprimer en een kleurtje ziet mijn blokkie er mommenteel zo uit
toch wel een grote verbetering als ik het zelf mag zeggen
kan niet wachten op het terug hangen van het blokkie (ergens in januari)
grtzz dennis
Da's gewoon bog-std.
Je bent ook nog vergeten de pulleys e.d. er af te halen , erachter is het nog smerig!!
Heb je je kop , blok en bak niet gereviseerd???
Ik zou die moeite wel nemen , krukas-seals (beide) , halve-maan-seal tussen blok en bak en de klepseals zijn 9 van de 10 keer zo lek als maar zijn kan!!
Kan je meteen je kop poorten.
Greetz , Jeroen2 :D
Niet iedereen verbouwt zijn mini van top tot teen...
ik moet mini power gelijk geven
ben er wel hard mee bezig maar het heeft ook ergens een stoplijn zitten
en deze lijn is inderdaat ook het blokkie
wel heb ik er allemaal nieuwe pakkingen en een nieuwe koppeling en een nieuwe waterpomp in laten zetten
dus dit is wel genoeg voor mijn 1000tje wel nog een stage1 pakketje er op een klaar is ie
grtzzz dennis
Even een vraagje: ik wil mijn versnellingsbak zwart spuiten. Is dit mogelijk, en heeft iemand hier den foto van? Waar moet ik nog meer op letten, want ik lees iets over hechtprimer. is dit echt nodig, of... kan iemand mij uitleggen waarom dit moet en waar ik het kan halen?
Niemand?
Ik heb hem gewoon goed ontvet en met hitte bestendige zwart gespoten. (begreep dat dat niet echt nodit was, maar toch maar het zekere voor het.....)
ja ik nu ook ja:
Stuk beter, al zeg ik zelf. Mat zwart is ie nu. Moet nog wel bijgewerkt worden, de bouten en moeren moeten ook allemaal nog aangepakt worden, maar heb hem voor de foto ff in elkaar gezet :P
Hallo eenieder,
Ook ik ben bezig met het verfraaen van het motorblok
Is er ook iemand die toevallig een kleurcode heeft voor het geel van een 1000
blok
alvast bedankt
Geen kleurcode, maar wel een tip waar je de verf kunt bestellen: http://minisevenclub.nl/forum/viewtopic ... 02#p391602
