hij mag best wat dichter op de paravan hij scharniert toch naar boven.
is het een imitatie kap of orgineel mischien een beetje bij buigen voorzichtig?
olie.bol
olie.bol
ik heb nog wel een oude motorkap liggen die je ff kunt passen. Ligt in Strijen (ong 30 min vanaf breda)
Je kunt de motorkap nog gerust naar achteren schuiven. Een naad van ca. 0,5 cm (tussen motorkap en paravan en tussen motorkap en schermen) is waar je op mikt. Let wel dat als je met een imitatie motorkap past, je de kans hebt dat als je toch ooit een originele kap monteert het niet meer zo mooi past.
Je kunt ook de opstaande randen van de motorkap in de kromming iets intikken, zodat de bolling van de kap iets sterker wordt.
Overigens zie ik op je eerste foto dat je het afdekplaatje niet strak tegen/aan de paravanhoek vast hebt gezet maar met tussenruimte. Dat hoort niet zo (en vangt op deze manier extra vuil/vocht), dus als ik jou was zou ik dat nog even corrigeren voor het scherm erop komt.
Bedankt voor de antwoorden!
Het is inderdaad een imitatie motorkap. Ik zal het randje iets verder omplooien en dan de motorkap nog dichter tegen de paravan leggen.
@Crispy: bedankt voor het aanbod!
@CMC: daar heb je volledig gelijk in. Dat zal ik ook nog aanpassen. Had ik eerder aan moeten denken
een update. Ik heb de moterkap meer naar achter gebracht. Het helpt iets, maar deze is ook te hoog. Ik zal eens een andere moeten proberen. Mijn originele heb ik weggegeven
heeft er iemand nog eentje liggen om eens te testen? In de buurt liefst. Crispy woont toch wat ver.
Wouter?
het is staal...
buigen die kap. ik heb mijn kap ook "bewerkt" toen hij niet wilde passen.
word toch nog gespoten dus je kan alles nog proberen.
succes
Heb even gekeken bij mijn auto, de kier tussen paravaan en kap is redelijk groot, maar vooraan loopt hij wel nagenoeg gelijk met de voorschermen.
RE: Motorkap te lang? Wat gaat er fout?
Ingediend door denhans op di, 12-09-2006 21:15
Ik ben bezig met mijn front te vernieuwen, maar nu lijk het of de motorkap te lang is? Wat gaat er fout?
Front, en voorschermen (nog niet gelast) passen goed, maar de motorkap steekt zo'n 2cm te ver naar voren. De rand aan de paravan lijkt me goed zo, of kan ik nog hooguit 0,5cm verschuiven naar achter.
Deze motorkap en zijscherm zijn wel een ander merk dan de rest van het plaatmateriaal (Hadrian) aangezien dit er al bij zat toen ik de mini overkocht.
Aangezien de binnenscherm niet veranderd zijn verdenk ik de motorkap. Deze volgt niet mooi de lijn zoals je ziet.
