Ik heb vandaag uit een rover montegro 2 motortjes voor de centrale deurvergrendeling gehaald. Helaas wegens tijdgebrek kon ik de draadboom niet achter het dashbord langs volgen waar ze uit kwamen. Is er, naast de motortjes, nog iets wat nodig is om de cdv te bedienen? Of kan het met 2 motortjes, een stel kabels en een paar hefboompjes lukken?
ik denk dat je ook zoeits als een regelunit nodig hebt. een apparaatje dat het stroompulsje geeft naar de motertjes, en die de verdraaiing van het slot waarneemt...
met alleen de motertjes en een paar hefboompjes ben je er denk ik nog niet...
Die verdraaiingvan het slot werkt dmv een hefboompje dat tegen de cdvmotor drukt aan de kant van de bestuurder. Zodra daar op wordt gedrukt gaat de andere motor ook drukken en zitten alle deuren op slot. Ik kon geen kastjes vinden, alleen een paar draden die het zekeringkastje in gingen.
Ingediend door martin krispijn op vr, 07-11-2003 23:03
in principe moet je zo alles hebben. en is het volgens mij alleen een kwestie van uitzoeken welke draad +, - en de stuurdraad is. want net wat je zelf al zegt, als je je sleutel omdraait gaat de hefboom bewegen en sleut het slot, het linker motortje heeft al het goed is meer draden dan het rechtermotortje omdat links een signaal door moet geven aan het rechtmotortje.
kan je geen elektrisch schema van rover vinden, of is het geen standaard centrale vergrendeling?
De ervaring die ik met die dingen heb, is dat er een stuurunit tussen zit, ik heb nog niet eerder meegemaakt dat er geen tussen zit. Wil je die dingen aansturen met behulp van een alarm of alleen maar met de sleutel. Vaak zit in het alarm een mogelijkheid om de centrale deurvergrendeling aan te sturen en heb je geen afzonderlijke stuurunit nodig.
Anders ben je wel ff aan het pielen tot je weet welke draad waarvoor is, kan je nog in de donor auto kijken?
de cv moet alleen met de sleutel worden bediend. Ik schrok een beetje van de prijs die anglo voor een cv vroeg (speciaal voor mini). De donorauto staat helaas op de sloop
Ingediend door Maarten van de… op di, 11-11-2003 19:04
Jaap,
koop een universeel setje!
Er is al een onderwerp hierover geweest(zoek even)waarin tekeningen werden getoond. Ik heb zelf ook gebouwd echter op een andere manier dan de set van Wood&Picket. Heb de tekeningen nog wel ergens.
Volgens mij kan die set aangegeven op jouw link ook zonder alarm bedient worden, de mogelijkheid bestaat om hem door een alarm aan te sturen. Aangezien er bij zo'n set een stuurunit geleverd wordt kan hij denk ik ook zonder alarm door de sleutel geactiveerd worden. Er staat niet voor niets: 'Tesor CPV voor 2 deuren handbediend'. Pin me er echter niet op vast, ff een mail sturen naar het bedrijf voor de zekerheid.
RE: motortje centraledeurvergrendeling
Ingediend door Jaap op vr, 07-11-2003 19:23
Ingediend door Red Flame op vr, 07-11-2003 21:59
Ingediend door Jaap op vr, 07-11-2003 22:01
Ingediend door Jaap op za, 08-11-2003 06:36
lang naar gezocht maar helaas niet gevonden
Ingediend door martin krispijn op za, 08-11-2003 10:55
dan wordt het denk ik een beetje testen welke draad waarvoor is!!
Ingediend door Roger op di, 11-11-2003 10:38
Ingediend door Jaap op di, 11-11-2003 17:31
Jaap,
Ingediend door Jaap op di, 11-11-2003 19:22
waar kun je die universele setjes kopen dan? En wat kosten ze ongeveer?
//edit: zag deze na even zoeken, maar daar heb je een alarm bij nodig link
Ingediend door Roger op wo, 12-11-2003 09:48
Ingediend door Maarten van de… op wo, 12-11-2003 21:23
klopt.
Mijnes is Carpoint 05.232.69.
