mp3 radio
RE: mp3 radio
Ingediend door Lianne Heutink op ma, 06-11-2006 15:41
Nee ik heb geen antenne, hoeft ook niet, ik wil alleen graag datie onthoud waar datie gebleven is bij het afspelen van een mp3 cd, duurd anders zo lang datie bij het eind is
Misschien dat er geen constante stroom op aangesloten is nu? Dat zorgt ook voor het 'onthouden' van de radiozenders.
Ok, hoe krijg ik dit dan voor elkaar? waar zit er constante stroom dan?
Even denken,volgens mij zit er een constante in je zekeringenkastje,welke het is heb ik geen idee van,bij mij lag ie er al.
Constante stroom zit onder andere bij je gewone verlichting. Dus vanaf de zekering die o.a. voor de koplampen wordt gebruikt kun je gewoon een extra draadje trekken naar je radio. En dan even uitzoeken welk draadje van de radio voor de constante stroom bedoeld is.
Is dat niet de oranje meestal?
ik zou hem voor de zekering kast weg pakken en apart zekeren, anders wordt het misschien wat veel op 1 zekering, ik heb zelf de moeite genomen om hem rechtsreeks op de accu aan te sluiten met een zekering ertussen. loop je helemaal geen risico. of ergens bij de startmoter wegpakken, alleen heb je dan meer kans op motergeruis over je speakers.
op de radio moet de kabel waar meestal (acc) op staat, op het contact zijn aangeloten (vaak rood) . en de kabel met (+ batterie) vaak geel . op de constante stroom. ligt wel een beetje aan het merk
RE: mp3 radio
Ingediend door Lianne Heutink op ma, 06-11-2006 14:31
Ik heb een mooie radio in mn mini, maar iedere keer als ik start begintíe weer bij het begin van de cd.
In andere auto's gaatie normaal verder waar die gebleven is, hoe kan ik dit oplossen.
Ik heb een 1987 mini.
