MPI: Daklijst vastzetten
RE: MPI: Daklijst vastzetten
Even een vraagje. Met wat voor kit/lijm kan je je daklijst (in mijn geval nu nog de standaard zwarte) het beste vastzetten. Is daar speciaal spul voor?
Op een aantal plekken waar hij vast hoort te zitten, is het spul aan het loslaten. Op het metalen randje van het dak zit wel wat zwarte kit/lijm resten en dat heeft weer tot gevolg dat de daklijst er na een tijdje, nadat je hem hebt aangedrukt, af schiet en dat staat weer niet zo netjes. En aangezien ik die daklijst wil pimpen, vervangen door chrome, zou ik dat graag ook meteen in 1 keer goed willen doen.
Eigenlijk horen die lijsten niet vast te zitten. Deze horen zichzelf klem te zetten. Als je een nieuwe hebt, dan kun je hem aanpassen met wat warm water. Dan worden ze wat weker en aanpasbaar. Als ze koud worden, dan onthoud hij zijn nieuwe vorm. Er hoort echter wel een klein stukje op het einde te zitten als overlap voor de 2 eindjes.
Ok, dus als ik het chrome lijstje heb, dan met warm water passen. Thanks voor de tip.
Ik zal van het weekend, als het weer het toelaat anders even de hele zwarte lijst eraf halen en de boel schoonmaken. en in een bak (badkuip) warm water leggen en ze vervolgens weer erop zetten.
Ik heb inderdaad van die metalen sluitstukjes. Eentje voor en eentje achter. Die klemmen daar de boel af.
die zwarte krijg je echt niet meer goed... ook niet als je hem nu nog in warm water legt...
het warme water maakt de nieuwe rand wat meer flexibel waardoor je hoekjes netter worden, zonder knikken...
Heb bij mijn SPI ook last dat de zwarte lijst los laat, alleen bestaat die zwarte lijst uit iets metaals en iets zwarts wat daar weer op zit. Nu zit de metalen rand wel nog vast op de dakrand alleen laat dus het zwarte los (voorop en dat klappert :( ). Is dit ook nog vast te maken (behalve met tape zoals het nu zit) of 'gewoon' een nieuwe kopen?
Thanx
ok, dus die zwarte er maar afhalen en de chrome gaan bestellen :D
Ik heb goed nieuws en slecht nieuws.
Het slechte nieuws is, dat ik 1 helft van mijn daklijst op de snelweg ben kwijtgeraakt.
Het goede nieuws is, dat ik het resterende lijstje thuis eraf heb gehaald en hem eigenlijk zonder lijst erg mooi vind.
@vlassie: Gewoon een nieuwe kopen. Kost iets van 10 euro ofzo. Alleen in een warm bad leggen is niet genoeg. Hou maar een emmer met heet water bij de hand. Heb laatst bij mezelf een nieuwe chrome rand erop gezet. Dat hete water bij de hand heb je echt wel nodig.
Snelle reactie (net 30 min thuis van vakantie:P), ga maar eens zo'n dakrand halen, die zwarte tape voor op is toch ook niet alles.
Thanx.
Vandaag een nieuwe dakrand er opgezet, origineel Rover, alleen deze was zeker geen 10 euro :(. Kan iemand mij vertellen wat voor spul je krijgt als je degene van 10 euro besteld? Moet je dan nog de dak gootjes vrij maken of waar zit dit verschil?
Ik weet het niet zeker, maar ik hoop voor je dat het originele spul langer mee gaat. Zou ik iig verwachten. Die 10 euro sloeg op een imitatie chrome dakrand...
Hoop ik ook :P .
Ik heb deze erop zitten, gekocht op de clubdag voor 12 euro geloof ik, pastte ook meteen :)
