MPi klokken in een Carb model.
RE: MPi klokken in een Carb model.
Ik heb eindelijk mijn gewilde Magnolia klokken in mijn dasboard.
Echter:
Ik heb geen aansluiting voor de benzinemeter en ook niet voor de Temp meter.
Hoe zit dat bij een MPi?
Moet ik mijn printplaat misschien over zetten van mijn oude set klokken?
Daar zit ook zo'n blokje (van Smiths) op en op die Magnolia klokken niet.
De stroomdraden van de watertemperatuur- en benzineniveaumeter zit aangesloten op de dikke stekker die je in de printplaat drukt. De spanningsstabilisator zit volgens mij IN de klokken, maar hier ben ik niet zeker van (bij mij komt de watertemperatuur ook niet ver omhoog). Benzine wel, maar niet tot bovenaan als die helemaal gevuld is. Heb geen last van dansende wijzers.
Bij mij doen beide wijzers helemaal niks.
Ik heb die dikke stekker in de klokken op de printplaat geduwd.
Maar nog steeds niks.
Ik kijk morgen nog wel even.
Verder doen alle lampjes het wel, ook de toerenteller gaat.
Kilometerteller weet ik nog niet, heb nog niet gereden. :+)
dacht dat mr x hier ook een issue mee had.. je kan hem ff een pm sturen to be sure (was ook met magnolia klokken in carb model)
Ik heb zijn klokken nu omdat de toerenteller 2x zoveel aan gaf bij hem en ook zelfde probleem met de watertemperatuur. Ik zal is informeren bij een Minicentre of zij weten waar het aan ligt. Misschien is het wel verholpen met een nieuwe temp. sensor of zo :)
Thanx!
(mijn temp sensor is overigens nieuw, zit er nog geen 100km op).
Misschien dan een MPI type sensor?
De spanningsstabilisator zit op de plastiek printplaat...een staafje die erop gesoldeerd zit. Tenminste bij m`m 3 kloks meter van Nippon.
