MPI stuur vervangen door MotoLita
RE: MPI stuur vervangen door MotoLita
Ingediend door Faiz op wo, 31-08-2016 11:15
Ja verzekering is wel een dingetje.
Maar even los van de verzekering en apk, is het technisch mogelijk zonder al teveel te moeten klooien aan de elektronica?
In een oudere editie van Mini Magazine of Mini World heeft wel eens een artikel gestaan over het vervangen van het originele airbag stuur door een Cooper stuur.
Volgens mij was het weinig bijzonders.
Als je de juiste naaf hebt kun je het stuur zo vervangen.
Het airbag lampje zul je er waarschijnlijk wel uit moeten halen, want er zal wel een airbagstoring komen als de module de airbag niet meer "ziet".
Technisch is het dus wel mogelijk, zit je inderdaad nog wel met verzekerings en/of APK issues.
Airbag is voor de apk pas vanaf 31-12-2003 verplicht, dus je mag hem voor de apk verwijderen.
Stuurstang van een Mini met airbag is kleiner van diameter en voor deze aansluiting is er volgens mij geen andere naaf.
Enige oplossing om er een ander stuur o p te zetten is een ouder type stuurstang monteren maar ik weet niet of dit gaat omdat de schakelaar aan het stuur bij een mpi ook anders zijn.
groeten Dylan
Thanks!
@dylan, bedoel je met 31-12-2003 het bouwjaar / 1e afgiftedatum kenteken mee?
apk gaat altijd uit van 1e afgifte, bouwjaar is niet altijd makkelijk vast te stellen.
Ingediend door maximini op di, 06-09-2016 21:13
Kan een vervangingsweerstand gemonteerd worden. Hoeft het lampje er niet uit en blijven eventuele gordelspanners gewoon werken.
Dat is een mooie oplossing voor het lampje.
En het mag dus ook nog voor de APK.
De juiste naaf is idd via W&P gewoon te koop.
Het airbagsysteem is in zijn geheel te verwijderen, deze heeft een losse kabelboom. Ik verwacht dat de gordelspanners niet meer werken als het systeem in storing staat.
Ik heb het set ook liggen voor een mini van mij, incl. de claxon drukknop op t stuur
Ik heb deze conversion al jaren op mijn DOWNTON Sport40 zonder enige problemen.
Wel tof dat het kan werken.
Het heeft even geduurd, maar besloten om de boel toch standaard te houden.
De combinatie elektronische betrouwbaarheid en mijn technische skills zijn de zwakste schakels op dit moment.
Ingediend door Faiz op ma, 29-08-2016 15:11
Momenteel wordt mijn Mini gerestaureerd, en nu had ik het idee om ook maar het stuurwiel te gaan vervangen.
Er zit nu nog een standaard airbag Rover/MG stuur in mijn MPI, maar zou daar graag, zonder al teveel gedoe, een MotoLita in willen hebben.
Iemand zich daar al aan gewaagd?
Cheers,
Faiz
