Naden tussen motorkap en zijscherm bij clubman
RE: Naden tussen motorkap en zijscherm bij clubman
Ingediend door ayla op wo, 18-05-2011 21:19
Neenee Low, das alleen voor als ie niet start....
De maten kan ik wel meten, echter ik ben de komende weken niet in de opslag.
bruintje schreef:
Ik ben bezig een front opnieuw op te bouwen
Zit er nieuw plaatwerk in? En is dit dan ook gemonteerd met de motorkap er in voor de juiste passing? Als er plaatwerk 'scheef' vast zit krijg je het natuurlijk nooit recht.
Ingediend door bruintje op do, 19-05-2011 13:38
vlassie schreef:
bruintje":gfk8yr8x]Ik ben bezig een front opnieuw op te bouwen
Zit er nieuw plaatwerk in? En is dit dan ook gemonteerd met de motorkap er in voor de juiste passing? Als er plaatwerk 'scheef' vast zit krijg je het natuurlijk nooit recht.[/quote:gfk8yr8x]
De binnenschermen zijn vervangen (nieuw & orgineel) en deze zijn kunnen door de ophanging van de schokbrekers eigenlijk alleen maar strak tegen balk, dit zit mooi op zijn plek. de uiteinden van de binnenschermen zijn nog een beetje te buigen....indien nodig.
Het maat verschil klopt.Bij de paravaan is het wijder dan bij de koplampen.
Meet maar de motorkap op..die is ook taps.
Elke clubman verschilt..dus een vaste maat is er niet.
Lopen de naden evenwijdig,netjes vlak en zijn ze niet te wijd is meer maatgevend dan een X afstand..
{opmeten voordat je sloopt/zaagt is erg handig ,of maten weten voordat je begint..}
Binnenschermen kunnen bijna niet fout zijn ,idd door de 4 boutgaten van de schokbrekersteun.Maar deze zijn wel groter dan het boutje..dus kun je evt een paar mm verkeerd zitten alle kanten op..
Oplossing is een gaatje boren [aan de paravaan kant] in het buitenscherm in de naad van de motorkap.Ook in het andere scherm doe je hetzelfde.
Draadeind erdoorheen met moertjes/ringetjes enz..
En je draait de boel zo naar elkaar toe en op maat.
Ingediend door bruintje op wo, 25-05-2011 22:05
Bedankt voor de tip met het draadeind, dat is inderdaad een mooie gecontroleerde manier om te stellen. Ik ga ermee aan de slag!
Daarom is het ook een multi-tool ron, voor meerdere dingen toepasbaar!
[/offtopic]
Clubman staat weer in de garage, dus ik kan morgen wel even een globale meting doen.
Ingediend door bruintje op wo, 18-05-2011 08:28
Ik ben bezig een front opnieuw op te bouwen bij de clubman 1275 GT maar er blijft een flinke naad tussen de kap en zijscherm. Nu twijfel ik aan de motorkap zelf of deze wel helemaal goed is. Kan iemand mij aangeven wat de afstand tussen de zijschermen moet zijn en de afmetingen van de motorkap. Bij mij is de afstand bij de voorkant iets korter dan bij de voorruit kant (108,5 en 110,5). Graag wat afmetingen zodat ik weet waar ik moet gaan aanpassen.
Verder, wat zijn de tips om de schermen verder naar binnen te brengen voor betere pasvorm?
