nieuw schakelpaneeltje
RE: nieuw schakelpaneeltje
Ingediend door poeleke op zo, 06-03-2005 11:26
dank je bart.
ik heb nog niet goed uitgezocht hoe ik foto's erbij kan zetten.
nou dat heb je zekers netjes gedaan!!
mooi hor! ziet er een stuk netter uit dan het origineel.
Dat is echt een mooi dingetje!! Zeker ook een oplossing voor mensen die een paneel hebben wat door afgebroken bouten niet meer vast wil
HEEL mooi gedaan!
errug stoer!! Dit wil ik ook gaan doen maar dan met tuimelschakelaars die verlicht worden als je de verlichting aan zet. Dan hoef je ook niet zo te zoeken in het donker ("shit de alarmlichten") of met van die optionele sjonnielampjes te klooien.
Maar zoals ik zei erg stoer, ga je ook het kachelfrontje aanpakken?
Ingediend door Mini Martin op do, 10-03-2005 16:02
Ziet er netjes uit. Is niet echt mijn smaak, maar toch.
Hou er wel rekening mee dat het stadslicht samen met dimlicht meegeschakeld moet zijn in één schakelaar.
Dit is nu niet het geval.
stadslicht en dim licht kunnen tegelijk aan.
verder maakt het toch niet uit hoe het geschakelt wordt. of is dat een eis voor de keuring?
Na mijn problemen en gesloopte schakelaar gisteren ben ik me ook maar eens gaan verdiepen in een nieuw schakelpaneeltje. Ook omdat ik toch nog extra lampen wil monteren en dus ook een extra schakelaar.
De methode met toggle switches staat me om eerlijk te zijn wel aan, maar ik vraag me inderdaad het bovenstaande nu ook af.
Is stads- en dimlicht in 1 schakelaar een apk eis? 2 aparte schakelaars is natuurlijk eenvoudiger te maken, dus heeft mijn voorkeur eigenlijk.
heb net de brochure voertuigtechnische eisen eens nagekeken, maar daar staat alleen dat je 2 stads en 2 dimlichten moet hebben. Niet hoe die geschakeld moeten zijn
Nou had ik ook een vraag over dit schakelpaneel, maar dan over het afdekplaatje hiervan.
De chrome afdekrand die ik heb is voor 5 schakelaars, maar zijn er ook te koop voor 4 schakelaars??
@Texpert, zou je even kunnen pb'en waar
Kan ze namelijk niet vinden.
Ingediend door poeleke op zo, 06-03-2005 10:14
hoi,
ik wil jullie mijn nieuw creatie laten zien.
zoals de titel het al zegt ik heb een nieuw schakelpaneeltje gemaakt.
ik heb schakelaars gebruikt die als je ze aan schakelt in het schakelaartje een blauw ledje gaat branden. in het midden zit een 3 mm ledje (rood) voor het remvloeistof niveau.
het is best aardig gelukt al zeg ik het zelf.
kijk op m'n site onder de link [size=150:32iogajz][color=red:32iogajz]mini[/color:32iogajz][/size:32iogajz] voor de foto's
http://members.home.nl/rwcvandepoel/
