Gewoon los er in leggen, zwaartekracht doet de rest wel. Ik zou er geen gaten voor gaan boren, misschien de clipjes lijmen?
minirijder schreef:
Ik heb nieuw tapijt en een vloerclip kit gekocht. Het idee is dat je met de clipset (een soort drukker, waarvan de ene kant aan de vloerbedekking zit en de andere aan de vloer) de vloerbedekking bevestigd. Iemand dit al eerder gedaan? Het lijkt me dat je de drukker aan de vloer maakt met een klein boutje. Je krijgt dan wel een aantal gaatjes, ongeveer 8, in de vloer.
Ja zeker. Zat normaal alleen in de oude Mini's. De clipjes komen met een popnagel op de kleine beugeltjes die langs de dorpel zitten (die zitten echter niet op de latere Mini's).
dus daar zijn die plaatjes voor op de binnendorpel weer wat geleerd...
Ik heb een mini Van uit '83 maar de beugeltjes zitten er niet meer maar in de binnendorpel een popnagel zetten kan niet zo heel veel kwaad lijkt me. De rest afwerken met aluplamuur.
RE: nieuw tapijt bevestigen?
Ingediend door minirijder op ma, 20-12-2010 23:33
Staande delen kun je natuurlijk lijmen maar de vloerdelen wil ik niet lijmen omdat ik tot nu toe af en toe last heb gehad van lekkage en niet zeker weet of dit opgelost blijft. Dus het is voor mij geen optie om alles te lijmen.
Als je boutjes door de vloer aanbrengt is dit weer een mogelijkheid tot roestvorming of is er een goede manier om dit doen zonder dat je hier last van krijgt. Misschien aan de buitenkant het boutje insmeren met carrosserie kit en daarna bodyschutz afwerken?
(Er lagen bij mij rubber matten onder maar die ga ik niet meer gebruiken omdat daaronder het water lekker blijft staan. Dat is helemaal niks!)
