nieuwe benzine meter in oude mini..HELP
RE: nieuwe benzine meter in oude mini..HELP
hoi
ik heb een mini van 1977
daar zit een ronde klok in.
nu heb ik een nieu dashbord gekocht met 2 meters (kmn teller en benzine en tem meter)
nu zat er op de oude teller een benzine meter die was aangeslote tbv 2 pinnekes met een groene en een groen-zwarte draad.
nu is het zo dat op mijn nieuwe dashbord een grote stekker zit...!!
ik heb dus die 2 groene draden. maar 1 aansluiting voor de benzine meter
kan iemand even een schema tekenen in paint oz zo hoe ik dat moet aansluiten
of moet ik draden verleggen ???
dank je mensen
1 van de 2 draden kwam van je spanningsstabilisator (klein blikken trommeltje op de oude teller) die kan je loslaten, dus de andere draad gebruiken...
Zie ook het topic http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=14516 voor kabelboomschema's. Misschien kun je daar het antwoord op je vraag vinden.
Misschien heb je ook iets aan dit topic, waar de ombouw van tweekloks naar middenteller:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... 8679#38679
verder verplaats ik dit topic uit standaard techniek (ombouwen van tellers is niet standaard)
hier heb ik de aansluit punten en de km teller
weet iemand welke kaben ik moet hebben??
denk namelijk dat de teller een plus gestuurde is en de oude een min gestuurde
kan dit kloppen
en weet iemand wat ik dan moet doen ?
zie foto's
daar heb ik
1. groen = 12v
1. groen/wit massa oplopend narmaate vlotter werkt
en da da rare ding waar (zover ik weet ) het benzinen lampje op zat
[/img]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-ELWONY6Q.jpg
[img]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-O3RBZT6L.jpg
[/img]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-NAFCCLLU.jpg
[img]http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-MDUF7AGI.jpg
hoop da jullie me psies kunnen zeggen wat ik moet doen
zodat hij eindelijk naar de keuring kan
en er weer een mini de weg op kan..
thanx[/img]
Hoi
het is gemaakt en het werkt ook nog zonder een nieuwe meter te plaatsen
ff de soldeerbout in de teller...
