RE: Nieuwe stoelen welke en waar???
Ingediend door Erik op wo, 03-09-2003 19:44
Echte kuipstoelen kan je o.a. bij minicentra krijgen, maar als je een beetje handig bent kan je de meeste autostoelen wel in een mini proppen. Ik heb er zelf stoelen uit een 3-deurs saab 900 in zitten, die zijn klapbaar en verwarmd en tussen de stoelen in is nog ruimte genoeg voor een armsteun. Op marktplaats.nl worden vaak genoeg stoelen aangeboden die je met enig aandringen prima kan inbouwen. Hier worden ook regelmatig kuipstoelen aangeboden, het is maar wat je zelf fijn vindt. En als je wilt weten welke stoelen precies wel en niet kunnen passen moet je eerst eens op de sloop rondkijken en gewoon meten. Kan je ook kijken wat voor stoelen je wel en niet mooi vind.
En als je niet handig bent kan je het kijken of er bij jou in de buurt een handige knutselaar is die een aangepast framepje in elkaar kan lassen, hoeft niet zoveel werk te zijn. Adressen van stoelinbouwbedrijven heb ik niet, maar je kan ook een constructiebedrijf/ laswerkplaats opzoeken en vragen of zij je kunnen helpen.
Succes,
Erik
Ingediend door bweb op wo, 03-09-2003 15:49
Ga ik gister in m'n Mini zitten knalt de leuning naar achter (nou ja rechts tenminste, links knalde tegen de bak achter je aan!).
Nu is er in de stoel iets geknapt en zit dus helemaal NIET lekker meer!
Helaas moet ik dus nieuwe voorstoelen gaan zoeken.
Ik heb op dit forum al iets gevonden van stoelen die eventueel zullen passen.
link.
Maar waar haal ik stoelen vandaan??? Bij wat voor een bedrijf moet ik zijn?
Het liefst natuurlijk adressen omgeving Almelo, maar wat voor een bedrijf is ook al ok.
Bedankt in ieder geval!
