Noob vragen m.b.t. geluid
RE: Noob vragen m.b.t. geluid
Hey
Ik weet écht niks over geluidsinstallaties! Het gaat om het volgende:
> In mn mini zitten 2 keer X-plod boxjes van 120 watt elk.
> daaraan zit er een stomme radio speler enz
> Nu wil ik me een cd speler kopen maar die zeggen allemaal 4x50 watt!
> Dus ik veronderstel dat dat wat te zwak is voor mn boxjes of niet? Moet ik dan een versterker van 200 of 300 watt of zo kopen? Of maakt dat allemaal niet zo veel uit...
Ik weet dat 2 120 watt boxjes ook niet de super geluids installatie is maar ik wil ze toch ten volle gebruiken en als het moet eens wat lawaai kunnen maken.
edit: Hoef ik zo iets? link
Alvast bedankt!
je hebt vna die kleine versterkertjes voor maar 50euro die al 2x100 watt of zo geven denk ik.
Dat is denk ik al voldoende :D
Ben je zeker dat je je boxen niet naar de BOEM speelt
jep als het 2 uitgangen heeft is het nog beter denk ik niet ?
anders moet je op 1 uitgang 2 boxen aansluiten :D
Kan je beter op elke uitgang 1tje zetten
wie kan mij corrigeren? want ik ben er echt niet 100% zeker van
Ik zou gewoon je sony luidsprekers direct aan de radio hangen. 4x50 watt is voor normaal gebruik goed genoeg :).
Denk eraan dat zowel die 120 watt van je sonys als die 4x50watt van de radio maximaal vermogen is, en dus eigenlijk nog niks zegd. Waar het eigenlijk om draaid is continu vermogen. Van je radio zal dit zo'n 4x20watt zijn, en van je luidsprekers is moeilijk te zeggen.
Probeer het gewoon eerst zo. Als het niet hard genoeg gaat kun je er altijd nog een versterker tussen hangen :P. Maar koop dan geen supertech, want dat is toch wel een beetje te budget :x.
ok... dus 2 versterkertjes best? Wat raden jullie dan aan?
En er is geen gevaar dat mn boxen gaan boem doen of zo iets? Want mn radio kan nog steeds minder aan dan mn boxen dus :P
Hier ben ik het volkomen mee eens, ik heb zelf 2 jbl speakers en nog 2 andere speakers van weet ik veel hoeveel watt rechtstreeks op mijn pioneer 4x 45W radio en dit geeft herrie zat.
ok, ik ga de boel dan eens openzetten ;)
Maar mn boxen kapot maken zit er niet in hé?
Ik zou idd ook geen versterker erbij doen, maar kijk wel uit. Je blaast speakers eerder op door te weinig vermogen dan door teveel. Een radio van 4x50W max vermogen, levert misschien net 4x15W RMS. Het gevaar bij te weinig vermogen is dat je boxen gaan 'clippen'. Maar 120W piek vermogen zal ongeveer 50W RMS zijn en dat is nog wel te doen, zal geen problemen geven. Maar kijk uit dat je er niet veel zwaardere aanhangt.
Kijk, mini7 snapt hoe het werkt :D.
Wat voor combinatie je ook hebt, zolang je de boel niet zover opendraaid totdat het vervormd, blijft de boel wel heel ;)
Alles leuk en aardig,maar waar sluit je die versterker dan op aan,waar haal je die 12v vandaan?
Ik heb ook een versterker liggen maar weet dus verder niet waar ik het stroom vandaan moet halen.
Ik kan hiet ook geen topic over vinden.
G R T N .
De stroom haal je van de accu, waar anders? Daar moet je dus een kabel vandaan trekken. Wel dik genoeg want anders heb je binnen de korste keren brand. Je sluit hem aan op je radio met behulp van Tulpstekkers op je RCA uitgangen. Dat zijn je onversterkte uitgangen van je radio zeg maar. Ze zijn rond aan de achterkant van je radio en hebben meestal de kleuren rood en wit. Van de versteker uit trek je draden naar de speakers toe.
je moet naar je versterker een plus kabel leggen en redelijk dikke met een zekering die rechtstreeks van de accu afkomt.
en dan moet je een kabel (met twee tulpstekers)van je radio naar je verstereker leggen hier zit dan vaak ook een 0,5 mm draad aanvast en die moet je op je geschakelde plus aansluiten .
en natuurlijk nog een massa draad.
deze draden kun je wel krijgen bij de automat of iets dergelijks .
en dan sluit je je boxen op de uitgang van de versterker aan en klaar alleen nog ff afstellen
wel alles goed vast zetten en zekeren met oog op kortsluiting
gr jj
En niet vergeten. De zekering moet op max 30cm van je accu zitten....
nou sorry hoor ik begrijp het hele probleem niet, ik heb 2 x 75 watt boxen aan een pioneer hangen en er komt echt zat herrie uit in een mini!!! en als het 4 x 50 is kan het toch ook 2 x 100 zijn??? of begrijp ik dit verkeerd??
en dan kan je je boxen niet opblazen want je hebt dan een marge van 20 per box :? .
dus heb je 25 per box meer als ik. en ook ik hou van harde muziek, maar kom ruimschoots uit met 2 x 75 watt. maar ik kan het mis hebben, en in dat geval wordt ik graag gecorrigeerd 8)
Op zich hoeft er ook helemaal geen versterker tussen te hangen. Al heb je 120Watt boxen aan je radio hangen dan komt er nog steeds een hard geluid uit. Alleen er komt niet dat geluid uit wat maximaal haalbaar is. maar voor normaal gebruik meer als zat....
correctie: 'word ik'
Graag gedaan :)
En 4x50 watt is toch geen 2x100, op een 4x 50 heb je vier uitgangen voor 4 boxen die dan maximaal 50 watt elk krijgen. Dit valt toch niet samen te krijgen tot 2x100 watt? Lijkt mij, maar is ook meteen een vraag voor iemand die er meer vanaf weet...
Het beste kun je bij de aanschaf van een radio kijken naar wat de RMS waarde van de uitgangen zijn. RMS waarde is de Root Mean Square waarde. Om het simpel te zeggen, het vermogen van de pieken afgezwakt tot het gemiddelde. (ong continue vermogen dat het apparaatje kan leveren) Als je dan boxen gaat kopen, moet je ook kijken of de RMS waarde bij die boxen boven die van je radio liggen. De andere waarde voor je boxen en radio is dan het algemene vermogen/piek vermogen. Je radio kan op bepaalde momenten pieken van geluid maken. Je boxen moeten deze kunnen opvangen. Als de RMS waarde van je boxen hoger ligt dan de RMS waarde van je radio dan zullen in het algemeen je boxen het prima houden.
4x 250 Watt (120 Watt RMS ) boxen kopen en die op je radiootjes van 4x 45 Watt (20 Watt RMS) aansluiten geeft een slechter geluid dan een stel boxen van een lager wattage. Je kunt ze er wel op aan sluiten, maar je radio kan ze nooit genoeg voeden om ze ten volle te benutten.
Dus zou je dat willen doen dan heb je een versterker nodig. Ook daar heb je weer RMS waarden en piekwaarden. Controleer bij de aanschaf wel goed of de Fabrikant zijn versterker met de RMS waarde verkoopt of de piekwaarde. Sommige zeggen namelijk dat ze een 100 Watt versterker hebben (wat eigenlijk piek is) En de andere zeggen 100 Watt, waarmee ze RMS bedoelen.
Een versterker aansluiten is niet zo moeilijk. Een versterker GOED en Mooi aansluiten is een ander verhaal.
Leg nooit je signaaldraden langs de Spanningsdraad van je versterker. Door de inductie krijg je ruis op je geluid.
De dikte van je voedingsdraden zijn omgekeerd gelijk aan de weerstand in je draden. Hoe dunner de draad hoe meer weerstand. Probeer dus voor een voedingsdraad te werken met een dikke draad.
Controleer ook of je radio die je aanschaft een uitgang heeft om een versterker aan te sturen. Deze uitgang is er speciaal opgebouwd om het signaal naar de versterker te sturen. Sommige radio's hebben die uitgang zelfs nog iets verbetert Qua signaal sterkte, zodat je versterker minder hard hoeft te werken voor zijn vermogen.
Als je met subwoofers aan de slag wil. (12 Inch is het maximale wat achterin je hoedenplank past) Dan zou ik nog wel 1 en andere website op het net gaan opzoeken. Aangezien er meerdere types zijn, die ook weer beter klinken bij verschillende soorten muziek en ook een andere inbouw methode hebben.
Dat was het wel zo'n beetje wat ik opgedaan hebt qua tips en tricks over het inbouwen en geluid.
gr Errie
ps Petorie voor antwoord op je vraag. Zoek op het internet naar "auto audio brug" volgens mij moet je dan wel wat vinden
@ petorie, lol, lol, lol. bedankt voor de correctie 8)
ik heb een 400watt(RMS)versterker,maar trek de accu dat wel?Ik weleens gehoort over meer amperé?
Kan ik de versterker rechtstreeks aansluiten op de accu(met zekering ertussen)??Als het contact uit is,verbruikt de versterker dan ook geen stroom meer?
Wie weet raad?
MvG TheicB
Ff stof van een oud topic afblazen:
Ik heb vandaag een setje speakers plus kabels van iemand voor wenâg kunnen kopen. Ik heb (totaal) geen verstand van hoe e.e.a. aan te sluiten. Maar heb wel van alles ff foto's gemaakt.
Speakers die ik erbij heb zijn:
2 10" subwoofers
2 3-weg speakers
2 2-weg speakers
en een versterker
Voor foto's zie
mijn foto site
Kan iemand mij op een jip & janneke manier uitleggen wat ik waar aan moet sluiten?
Alvast bedankt!
Je hebt 4 uitgangen op je versterker en 6 speakers. Ik neem aan dat je de 3 weg speakers als hoedenplankspeakers gaat gebruiken en de 2 weg voor in de deuren?
Zo ja, zou ik de deur speakers gewoon via de radio laten lopen en dan de subwoofers en de 3 weg speakers via de versterker. Dit maakt het wat makkelijker af te stellen...
Hoeveel tulp-uitgangen heeft je radio? (die rood witte dingen)
Als het nodig is wil ik je wel een keer komen helpen, zie dat het niet zo ver weg is.
Radio die ik nog heb liggen heeft 1 witte en 1 rode uitgang (voor de tulp stekkers)
'Deur' of 'Hoedenplank' speakers doe ik niet aan ;) Dat zou m'n Van niet sieren namelijk. Ik wil nog een mooie behuizing maken voor de 2-/ en 3- weg speakers + versterkers.
Voor de subwoofers heb ik 2 andere ideeen. 1 in een oude Jerrycan (heb dat hier ergens voorbij zien komen) en 1 in een 10" GB velg (heb ik nog liggen), soort van reservewiel idee, maar dan puur voor de sub.
Alles moet nog gebouwd worden, dus aansluiten komt pas over een tijd aan de orde. (eerst moet ie rijden :P )
De 2-weg direct op de radio en de rest via de versterker klinkt logisch :)
Als ik hiermee bezig ga dan bericht ik je wel! Thx so far!
ik zie even geen foto´s van de speakers zelf. Dus op basis van kwaliteit kan ik even geen keuze maken.
Je versteker is een 4-kanaals, deze zijn op een gebrugd kanaal vrijwel nooit 2-ohm stabiel, kom straks even terug wat je hiermee moet ;)
Omdat je zegt dat je een setje 3weg en een setje 2weg speakers hebt, heb je een antal mogelijkheden om het aan te sluiten.
- Mijn voorkeur: 1 subwoofer achterwege laten, en ook het 2weg setje. De andere woofer sluit je gebrugd aan op 2 kanalen, op de andere 2 kanalen sluit je het 3weg setje aan. Voordeel; Eenvoudig en je gebruikt het maximale uit speakers en versterker. Het 2weg setje op de radio zal weing meer toevoegen aan het geheel...
- optie 2: 2weg setje en 3weg setje sluit je op de radio aan, en de 2 subwoofers beide gebrugd op de 4 kanalen. Voordeel; je gebruikt alles dus een bak herrie, ook gelijk het nadeel ;) erg rare verdeling (onversterkte hoge en middentonen, en versterkte lage tonen, subwoofers)
- optie 3: of 2weg of 3weg setje op 2 van de 4 kanalen en de andere op de radio. en de 2 woofers op de overige kanalen. Voordeel; nette verdeling van je geluid, maar ben bang dat je versterker dit niet aankan (zal gaan clippen) zeker als je de woofers op een gebrugd kanaal zet, niet 2 ohm stabiel.
Ik kan nog een aantal opties opnoemen, maar denk dat dit de meest "rendabele" en fuctionele zijn in jouw geval.
Als je hieruit gekozen hebt, kunnen we het eens hebben over het daadwerkelijke aansluiten ;)
Bedankt zover Peter! Als ik zo de opties es doorneem die jij geeft, twijfel ik tussen 2 & 3 ;) Ik heb geen idee of de versterker zwaar genoeg is, of dat ie gaat clippen (wat is dat??) Ik heb hieronder even alle technische gegevens gezet van de speakers en de versterker vooral.
Maakt dat nog uit voor de opties?
2 x 2way speaker type Sony xplod XS-HL573
rated power 45w
max. input 180w
2 x 3way speaker type Sony xplod XS-F6940
rated power 40w
max. input 200w
2 x subwoofer type Sony xplod XS-L1030
rated power 120w
max. input 400w
Versterker type Sony xplod XM-754HX
Van MP geplukt:
* Signal-To-Noise Ratio 100.0 dB
* Max Output Power / Channel Qty 170 Watts x 4
* Continuous Power / Channel Qty 75 Watts x 4
* Input Channel Qty 4.0
* Amplifier Output 4-channel
* Output Channel Qty 4.0
* Input Signal Voltage 0.2 - 4V
* Crossover 2-way active crossover
* Crossover Channel Qty 4
* Crossover Slope 12.0 dB/octave
* Bass Boost Frequency 40 Hz
* Bass Boost Gain 0 to +10dB
* Distortion Factor 0.04%
* Amplifier Output Details 200.0 Watt - 2.0 Ohm - THD 0.04 % - 14.4V DC - 4.0 channel(s) , 140.0 Watt - 4.0 Ohm - THD 0.1 % - 4.0 channel(s) , 75.0 Watt - 4.0 Ohm - THD 0.1 % - 2.0 channel(s)
* Connector Type 3.0 x Speakers output ( Screw-type ) , 8.0 x Speakers input ( RCA phono x 2 ) , 2.0 x Audio line-in ( Screw-type ) , 8.0 x DC power input
je gegevens bevestigen mijn voorkeur alleen maar ;)
je versterker is 4x75 / 2x 140 Watt RMS
Je speakers 40 en 45 Watt RMS en je woofers 120 Watt RMS
als je tussen 2 en 3 wilt kiezen kun je voor optie 3 gaan, en dan de woofers ieder op een eigen kanaal. Je moet dan wel voorzichtig omgaan met je install, zeker met kans op je versterker te vernielen. Clippen is een term die eigenlijk inhoud dat je versterker te hard moet werken om je woofers te laten werken.
stelregel is dat je versterker vermogen 20% meer is dan je speakerermogen.
De reden dat ik toch voor die optie zou gaan is, de voorwaarde om voor de woofers een gepoort kistje te maken (met opening). Dan hoef je het volume dan niet zo open te draaien om bass te krijgen.
Als je 1 woofer in een gesloten kistje zet, met 140W erop, kun je je volume knop iets verder opendraaien, en toch een strak geluid houden... en geen kans op overbelasting ;)
Oké, optie 3 wordt het dus. Voorwaarde om gepoorte kistjes te maken voor de woofers lijkt mij geen probleem (genoeg ruimte in de Van :P)
Er zijn (volgens mij) genoeg sites waar veel info van te halen is. Of 1 van hier moet een hele handige simpele link hebben :P ;)
Ik ben handig genoeg met hout, dus dat bouwen (en berekenen) komt vast goed!
ik zou als ik jou was eens op forum.showyoursound.nl kijken ;)
