Notenhouten dashboard?
RE: Notenhouten dashboard?
Hallo allemaal,
Ik ben op zoek naar een leuke mini. Nu ben ik 1 tegen gekomen tegen een vrij redelijke prijs, echter er zit gewoon zo'n zwart dashboard in.
Mijn vraag is dus of deze ook, zonder al te veel moeilijkheden is om te toveren in een mooie notenhouten dashboard, aangezien ik zeker weten een notenhouten dashboard erin wil hebben.
Alvast bedankt.
PS: Ik heb de zoekfunctie gebruikt maar heb niet gevonden wat ik zocht
Notenhouten dashboards worden af en toe hier gebruikt aangeboden en zijn bij diverse sponsors ook nieuw te koop. Welk type je precies nodig hebt zal afhangen van wat er nu in de mini zit. Achter het stuur neem ik aan? 2 of 3 klokken?
Wat betreft montage vond ik dit topic: viewtopic.php?f=23&t=18032
Misschien heb je er wat aan?
Ik heb ze inderdaad al wel te koop zien staan, nieuw zijn ze aardig prijzig maar dan heb ik je ook wat.
Op het moment zit er 3 kloks in volgens de eigenaar. Op de foto's lijkt het echter om 2 klokken te gaan maar ik neem aan dat de eigenaar weet waar ie het over heeft. De fotos geven niet 100% duidelijkheid.
Ik heb het topic doorgelezen, wellicht kan het helpen. Al met al zou het dus goed mogelijk zijn om dit 'plastikken' dashboard te vervangen door een notenhoutendashboard?
Je kunt in principe elk mini dashboard in elke mini inbouwen, ik weet alleen niet of je dan ook andere boven en onder randen moet hebben wanneer je een notenhouten dashboard wilt monteren.
Misschien dat er iemand anders is die weet hoe dat zit?
Monteren van het dashboard zelf is vrij simpel dmv beugels.
op marktplaats staan er ook een paar:
als alles tegenzit kan je hem ook zelf maken (zoals ik en vele anderen)
Dat is inderdaad een mooi dashboard!
Dit is alleen een 3 kloks, die er nu in zit lijkt erop een 2 kloks te zijn. Maakt dit verder uit? Of kun je dat makkelijk zo aansluiten?
Dit is erg makkelijk aan te sluiten (ook een mooi prijsje trouwens).
Je moet alleen een extra draadje trekken naar je bobine voor je toerenteller, die zit niet in een tweekloksdash.
Afhankelijk van bouwjaar e.d. zijn deze kabels al opgenomen in de kabelboom en is het alleen maar een kwestie van aansluiten.
goldeneye schreef:
Beumert":x63w7cun]Dit is erg makkelijk aan te sluiten (ook een mooi prijsje trouwens).
Afhankelijk van bouwjaar e.d. zijn deze kabels al opgenomen in de kabelboom en is het alleen maar een kwestie van aansluiten.[/quote:x63w7cun]
De betreffende mini is volgens mij van 1995. Is het dan standaard opgenomen in de kabelboom?
Hebben de mini's van 95 trouwens een typegoedkeuring voor een trekhaak?
Chrisstra
Hotenhout dashje is makkelijk in te bouwen, ik bijna zeggen dat het een 'eitje' is maar dat is voor de kenners verwarrend. Zou er wel een nemen van een nieuwe type, duis een 2 of 3 kloks achter het stuur. (evt. een 3+3, heb je 3 tellertjes boven je radio).
Zo'n toerenteller is wel te vinden, alleen je zal een bijpassende wijzerplaat moeten zoeken (of alle 3 vervangen). Het zou eigenlijk dwaas zijn om een 2 kloks dash te kopen, nu kun je goedkoop upgraden. Tenzij je voor een spotprijs tegen een 2 kloks aan loopt. :)
Voor een trekhaak, zie dit topic (en degenie die daarin gelinkt wordt)
viewtopic.php?p=276385#p276385
