1. Bij mij zat het direct op de rand, maar als je er ruimte voor hebt zou ik er een stukje plastic tussen doen.
2. Ik zou er zo min mogelijk uit snijden, anders is de kans groot dat er water binnen gaat lopen.
3. Bij mij kwamen de wieltjes niet tegen de klep ?! de "oren" zo dat de achterlichten nog zichtbaar zijn:
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/dl/nudge1.jpg
maar ook rondom beschermd (overigens werkt het eigenlijk alleen als een 'early warning' voor de wanparkeerders .. als iemand echt doordrukt vrees ik dat de schade toch groot wordt
4. ik heb er geen probleem mee gehad
5. nee, die dingen voor zitten nergens tegen aan, dat is AFAIK alleen het 'first point of contact' hetzelfde als bij 3 .. mensen parkeren tegenwoordig vaak in tot ze iets voelen beter de nudge bar dan bijvoorbeeld je verstralers en/of je grille (helaas spreek ik uit ervaring) ook hier: als zo'n PC Hooftstraat trekker doorduwt helpt je nudge bar niet.
RE: nudge bars montage
Ingediend door Job op do, 07-05-2009 09:41
Mijn mini heeft in Amsterdam toch wel wat te lijden van parkeercontact.
Natuurlijk de grille, maar ook de lampen voor en achter worden stukgereden, erg irritant!
Mini bumpers zitten gewoon te laag om te beschermen tegen andere auto's..
Op de clubdag vond ik zo'n Parijse parkeerbeugel, zo'n extra beschermbumper.
In Parijs heeft elke klassieke mini die, omdat het daar normaal is om bij het parkeren de auto's voor en achter even aan te tikken. Sterker nog: op die manier maak je genoeg plek om erin te passen! Auto's schijnen in Parijs daarom niet op de handrem te staan.
In mijn oude Wood & Pickett catalogus heet zo'n ding een 'nudge bar'.
zie nr 14 op:
Ik heb dus alleen de achter nudge bar (die voorop, nr 15, zoek ik nog!).
Nu is de vraag: hoe monteer je dat?
Zo te zien moeten de zwarte bevestigingsbeugeltjes op de achterklep worden vastgezet, om de zijrand heengeklemd.
Per beugeltje zitten aan de achterkant twee boutjes om de boel te fixeren.
vragen:
1. zit dat beugeltje direct op de gelakte kleprand, of hoort er een bescherming tussen (pakking, plastic, rubber)?
2. aan de achterkant van mijn klep zit het rubber (oude type) om de klep waterdicht te maken. Moet ik daar gaten voor de
bouten inmaken? Of snij ik daar een hap uit voor de beugel en bouten?
3. Wat is de beste hoogte? Ik denk iets hoger dan midden achter de achterlichten, zodat die goed zichtbaar zijn voor een achterligger als hij dichtbij is?
4. krijg ik hier apk problemen mee, want de achterlichten worden iets minder zichtbaar?
5. die rubber 'wieltjes' zitten dan tegen de achterklepscharnieren. Die vangen waarschijnlijk de tik enigszins op. Maar hoe zit het met de rubber wieltjes op de voorste beugel (nr 15)? Die zitten nergens tegenaan (denk ik)?
job
