eeeuhw, nummerplaat eraf, chromen ding eromheen en eropschroeven? lijkt me nogal straightforward?
Hangt er een beetje vanaf welk model het is. Je hebt van die plastic openklapbare nummerplaathouders die je eerst vastschroeft, dan openklapt, de nummerplaat erin steken en de houder weer dichtklikken. Of plaathouders in inox die je op de auto schroeft en dan de nummerplaat erop schroeven (andersom kan ook). Wil het al lukken intussen ?
De achterkant zit er inmiddels op: goed gelukt, alleen de voorkant zouden we nog wel een tip voor willen. Het is er zo een waarin je het nummerbord niet kunt klikken. Op schroeven is de enige mogelijkheid, alleen hoe bevestig je het geheel dan aan de voorkant? want die hangt er min of meer onder om het zo maar te zeggen.. zijn daar beugeltjes voor of zo?
groetjes Dick
origineel zit de nummerplaat vast met 2 beugels die aan het front zijn gelast. Schroef de nrplaat maar eens los en dan zie je ze wel.
Als het om het type houder gaat waar ik denk dat het over gaat, zie dit topic: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1102
Ik heb ook met het genoemde probleem gezeten. Het punt is dat de houders gemaakt zijn voor onzichtbare bevesiting, waarvoor er een metalen strip midden achterlangs de kentekenplaat loopt. En de beugels vooraan de Mini zijn gemaakt zodat aan de bovenkant van de plaat de bevestiging moet zitten. Enige oplossing is inderdaad beugeltjes waarmee je het bevestigingspunt verlaagd. En volgens mij zijn die niet te koop, dus zelf fabrieken.
Voor de voorkant kan ik die houders afraden. Hierdoor heb ik in het verleden een nummerplaat verloren, omdat er een paar grapjassen een iets te grote sneeuwbal op de weg hadden gelegd.
Oke ben ik weer, bedankt voor de reacties. Het was inderdaad even een lastige constructie maar met een ijzeren plaatje erachter is het uiteindelijk (met de lijsten die wij hebben) heel goed en mooi te bevestigen. En ook stevig! Beide platen hangen oke. Op naar de volgende klus
houdoe Dick & Dirma
RE: Nummerplaat houder Chroom
Ingediend door Haalboom op di, 13-12-2005 21:19
Hallo!
Als kersverse minihouders gaan wij graag aan de slag onze mini op te leuken. Nu hebben we nummerbordhouders gekocht in het chroom en zouden we graag wat advies en tips hebben met betrekking tot de bevestiging want het is niet zo makkelijk over te zetten hebben we begrepen! Vooral de voorkant ... kan iemand helpen?
groetjes Dick en Dirma
