onbekend los draadje...
RE: onbekend los draadje...
Hi allemaal, ik heb voor bij m'n front een los draadje, met een vrouwelijk stekkertje eraan en ik heb geen idee waar het voor mag dienen... de kleuren zijn basis rood met zwarte baan
iemand enig idee wat dit doet?
Ahhh..Mini`s met losse draadjes....welkom bij de club :P ;)
Een foto kan verhelderend werken
Evt een link:
ps. deze hoort bij standaard techniek thuis ;)
ik zal morgen overdag even een fototje maken ;)
thanks alvast!
Ff wilde gok hoor, zie het ook zo gauw niet in Haynes staan?
- Extra fan voor je koeling
- Verstraler
- Ontsteking
Ik heb er (nog) geen verstralers opzitten, de elektrische fan doet het gewoon
ontsteking is misschien mogelijk inderdaad, hij doet het voorzover ik weet prima, maar als ik de hele bedrading in die auto zie is er behoorlijk aan gekloot...
allemaal dingen raar doorverbonden, ik ben nu rustig aan alle problemen aan het verhelpen, nadat 2 weken terug mijn verlichtingsschakelaar is uitgefikt..
Duurt lang hè tegenwoordig...het laten ontwikkelen van die foto`s ;)
hahaha :p ik zat afgelopen week in Gent, en m'n kabel van me camera lag nog in Haarlem... dan gaat het lastig hoor, dat ontwikkelen O:)
maarja, ik ga morgen even de brug op met de mini, dan maak even goede foto's...
tomorrow I'll be back \\:)/
en woensdag ook ?:P
Het zou wel handig zijn om aan te geven wat voor MINI het is, bouwjaar en type en zo.
het gaat om een '91 Mini Cooper 1300 carb
foto's lukt niet, technische problemen...
ik probeer het wel wat beter uit te leggen, het draadje komt uiteindelijk bij de zekeringkast vandaan, waar het aangesloten zit op de onderste zekeringaansluiting.
het draadje komt uiteindelijk uit aan de linkerzijde van de auto als je ervoor staat, als je de motorkap opendoet meteen aan de linkerkant net boven de grill, daar komt een draadboom uit, dit draadje loopt echter buiten deze draadboom om.
Ik heb het vermoeden dat dit [u:2yxm3v5y]wel[/u:2yxm3v5y]een origineel draadje is, aangezien de rest van de nieuw aangelegte dingen er nogal slordig uit zagen, wat deze eigenlijk niet is.
Zit er een soort stekker aan?
Misschien een overgebleven kabel van oude schijnwerpers?
Volgens mij is het geen originele draad.. rood met een zwarte baan komt niet voor in de Haynes en ik kan me die ook niet herinneren van mijn carb Cooper.. Als je zelf iets aanlegt dan is het gangbaar om rood te gebruiken, en zwart voor aarde. Misschien verklaart dat de draad..
Bij een Mini is niks standaard...ook niet af fabriek :P
Is dat bij de kabelboom ook? :x Lijkt me dat die toch wel overeen moeten komen... Wel grappig, ik vond nog een label 'electric test: OK' aan m'n kabelboom. Ze hebben zelfs getest :9
Nog een gok.. de claxon? Die zit daar namelijk ook ;)
Die zal meestal wel standaard zijn....maar ik sta nergens van te kijken ;)
Hoe getest? 1 kant op de bobine andere kant tussen de vingers....haartjes recht overeind...."Check...it works" :P
haha zoiets... ;)
R/BK kan ik alleen vinden bij "Wiring diagram 19 - Dim-dip lighting and horn circuit (fuel-injected models)".
mja, heel typisch
wat ook nog iets kan zijn, ik heb een olietemperatuurmeter gemonteerd zitten, alleen is die nergens op aangesloten, alleen loopt daar weer een andere losse draad vandaan...
Heb je een puntenontsteking? Misschien heeft de vorige eigenaar er een elec. ontsteking op gehad, en ging het draadje van je zekeringkast naar je bobine.
Ik heb fabriek-af een puntloze ontsteking ;) dus wel met een vacüum vervroeger eraan
Basis rood met zwarte baan? Is het niet gewoon een stuk luidspreker kabel? misschien hebben er ooit verstraler of een extra toeter opgezeten. Werkt alles zoals het hoort? dan niet verder over nadenken...
nee dat zowiezo niet, is het veel te stug voor
maar ik kwam ook 2 in line zekeringen tegen achter m'n carb, 1 daarvan was de zekering stuk van, dus die vervangen maar geen verschil
er zijn op het moment 2 dingen stuk bij m'n mini, namelijk het oranje lampje op m'n dashboard en de gevaren lichten.
Ik kan maar 1 relais vinden, die is voor mijn richtingaangevers.
er is echt een hoop gekut aan de bedrading, zoveel dingen die aanelkaar geknoopt zijn dmv doorverbindertjes, wordt er een beetje gek van.
bij deze wel wat foto's van waar ik het net over had:
btw, klopt het hoe ze nu aangesloten zitten? ik had ze beide los tegelijker tijd en was vergeten welke aan welke zat, aangezien het 4 verschillende kleuren zijn...
Hier is een topic over draadkleuren:
Troost je....bij 8 van de 10 Mini`s is veel aan de draden geknoeid ;)
ff over de losse draadjes
als ik aan de rechterkant de bekleding van dashboard(tellerklokjes)aan de kant doe
ligt daar vrouwelijk stekkertje los gloof groen met zwart kabeltje
iemand een idee?
De zoekfunctie is je beste vriend ;)
Maar om je ff op weg te helpen:
@ koen,
mistlampschakelaar...
nee niet mistlamp schakelaar die zit links onder
rechts langs de tellers zoals beschreven
Heb jij een toerenteller?
Meet het draadje eens....staat er constant stroom op of alleen als hij op contact staat?
Voor de rest werkt alles?
nee ik heb geen toeren teller
zou dat anders voor de verlichting daarvan zijn?
Ehh...volgens mij niet..want die wordt aangestuurd door de print"plaat" achterop je klokken.
Meet `m eens met een multimeter.
welke kleur heeft de draad naar de binnenverlichting schakelaar ook al weer? is hem dat niet?
das paars/wit
in mijn "oude'mini uit 91 zat zo'n zelfde zwarte kabel aan mijn toerenteller volgens mij wel voor verlichting.
anders misschien voor sigarettenaansteker/ 12 v plug. hebben ze ook in mijn 90 er gebeund.
groeten pim.
