Vertel eerst eens wat voor Mini je hebt (bouwjaar ed) dan kunnen we je wat beter helpen.
Ingediend door diaantje op wo, 16-11-2005 09:36
op mijn kentekenbewijs staat dat het gaat om een 1300u9,maar volgens de verzekering via de meldcode komt er uit dat het gaat om een mini rover 1000 dus ik weet niet of je hier wat aan hebt ik ben wat dat betreft nog niet echt thuis in mijn mini en zowiezo ben ik niet echt technisch het is een mini uit 1992
groetjes diaan
Even een kleine opmerking: als je er nu straks achter bent wat je wil hebben, open dan even een nieuw topic in de rubriek "Gevraagd" om te vragen of iemand nog zoiets heeft liggen.
Bij een Mini uit 1992 weet ik niet wat je met een eitje moet. Een eitje is het ovale "kastje" waar bij Mini's die dat hebben de middenklok in zit (mits ze ook nog twee extra metertjes aan weerskanten hebben, anders is het gewoon een rond kastje). Tenzij ik me vergis heeft jouw Mini de tellers gewoon achter het stuur zitten.
Je kunt e.e.a. overigens wel ombouwen naar middenklok, dus zou kunnen dat je dat wil, maar dat werd niet echt duidelijk uit je verhaal.
Ingediend door diaantje op wo, 16-11-2005 10:03
zit idd achter het stuur,maar heb jij evt een oplossing dan ik vind het er niet echt mooi uitzien,misschien dat er iets anders mogelijk is wat misschien makkelijker te doen is??
Er zijn ook notenhouten dashboard voor Mini's met de klokken achter het stuur. Ik zou zeggen, ga eens kijken bij een Mini Centre, je kijkt je ogen uit wat er allemaal te koop is.
Dit is zo'n 'eitje' waar je het over hebt:
Let wel, als je zo'n eitje hebt kan je [u:2tteg6hd]niet[/u:2tteg6hd] een houten dash plaaten, wil je dat toch, dan heb je de losse meters nodig (en het goede houten dash vanzelf).
Dit is een van de dashbords die je daar voor kan gebruiken.
Hoezo kan je dan geen houten dash plaatsen? Ik snap niet helemaal wat je bedoeld met "dan heb je de losse meters nodig". Zitten de meters vast aan het eitje ofzo?
Ingediend door Frog off op za, 19-11-2005 15:22
Tincu wrote:
Let wel, als je zo'n eitje hebt kan je niet een houten dash plaaten, wil je dat toch, dan heb je de losse meters nodig (en het goede houten dash vanzelf).
Dit hoeft niet perse....
Ik heb een ander soort houten dashboard maar die gaat gewoon over het eitje heen. In het hout zitten uitsparingen voor de randen van het eitje. Ziet er top uit. Die van mij is een dieper model dashboard.
[/quote]
Reacties m.b.t. een dash dat iemand nog heeft liggen verwijderd, dat hoort hier niet thuis. diaantje kan een topic in gevraagd openen als ze er bheoefte aan heeft, als je je als aanbieder van een dash voor die tijd niet kunt beheersen, stuur dan een PM.
Ingediend door Mini.Freak (jeroen) op di, 06-12-2005 18:55
Mischien ene beetje laat maar je hebt wel gewoon een dash voor minis met een midden-teller, gewoon de tellers uit de huidige behuizing (dat eitje) halen en in en het dashboard monteren.
voorbeeld van zo'n dash:
(http://www.minimania.com/images/DASH301V.JPG)
Ingediend door rdvdeijk op di, 13-12-2005 00:26
ey,
bedoel jij niet zo'n dashbord ?
http://www.longbridge.nl/shop/images-on ... %20002.jpg
Greetz
of voor twee klokken:
ook te krijgen voor lhd maar daar was niet zo'n mooi plaatje van...
Om even op dit (stok) oude topic in te haken:
Ik heb een '86 mini 1000'je, waar oorspronkelijk 3 tellers achter het stuur in zaten. Nu heb ik eea vervangen door een eitje met (dus) een middenteller en oliedruk / watertemp. Ik heb daarvoor de bovenkant van het dashboard afgehaald en een Mk1 asbakje in de metalen rand gezet. De onderste rand van vinyl (waar de schakelaars ed inzitten) heb ik laten zitten.
Ik heb onlangs zo'n dashbordje dat over een eitje heenpast aangeschaft en gemonteerd (over het eitje heen dus, daarvoor zat keurig een rand gefreesd in het dashbordje). deze dus. Dit ging op zich prima (de bovenkant achter de metalen bovenrand (waar het asbakje in zit) gehaakt en de onderkant vastgeklemd op de vinylen rand. probleem is nu echter dat de gaten voor de luchtroosters links en recht niet echt mooi vallen. Het dashbord lijkt een beetje hoog te zitten en de roosters kieren dus aan de bovenkant. is hier een oplossing voor? Mis ik gewoon een soort afdekkapjes of zit mijn dashbord gewoon te hoog? Of kan ik die rand vinyl waar de schakelaars inzitten evt. verwijderen? Zo ja: hoe?
Hoi, Ik heb de zelfde dash als EraZor.
Nu heb ik het probleem dat bij mij de fineer volledig naar de kl.te is en dat de randjes waar de scharniertjes van de "luikjes" aan gemonteerd zijn verrot zijn.
Heeft iemand hier een briljante oplossing voor?
Ook is de hele "bodem" van mijn dash verrot. als iemand daar nog tips voor heeft?
Over een fineer dashboard opknappen zie dit topic:
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewt ... ght=fineer
RE: op zoek naar notenhouten dashboard en toebehoren
Ingediend door diaantje op wo, 16-11-2005 08:51
hai
heb sinds een klein weekje een mini en wil hem helemaal opleuken nou ben ik op zoek naar zo'n houten dashboard heb begrepen dat er een eitje in moet maar wat heb ik nog meer nodig??heet iemand dit toevallig nog liggen en zoja voor hoeveel kan ik dit overnemen??had begrepen dat alle bedrading moet worden veranderd kan iemand mij vertellen hoe het moet of heeft iemand voor mij een schema waarop staat hoe dat moet??groetjes diaan
