open flipfront, tegenhouden van opspattend water
RE: open flipfront, tegenhouden van opspattend water
ik ben binnenkort toe aan mijn gedeelte van het flipfront, nou zit mij 1 ding nog steeds dwars, namelijk regenwater en een flipfront.
hier een foto van het flipront wat ik nu heb staan
maar nu het probleem zoals je ziet is een flipfront compleet open en dus als je door een plas rijdt is je hele blok zeiknat, iets wat je niet wilt!
hoe ga je dit oplossen?
ik had zelf het idee om wings aan te schaffen en deze demontabel te maken, maar ik zou graag andere meningen, oplossingen of foto`s willen zien van mensen die ook tegen dit probleem zijn opgelopen en hoe hun dat opgelost hebben.
tja en daarna rijst nog de vraag hoe je de stijfheid erin kan krijgen maar daar ga ik even opnieuw het forum voor afstruinen
Ik ben er zelf ook mee bezig.
Simpelste oplossing en je hoeft weinig aan te passen;
Zet gewoon je binnenschermen erin.
Even pas maken (wat jou zeker gaat lukken gezien je achterlichten) en dan er in zetten.
Ik maak ze zò dat de binnenschermen demontabel worden.
Je kan ook van die kunststof wielkasten aan je flipfront verlijmen met wat hars en glasmat. Vergroot ook de stijfheid van het front aanzienlijk. MiniSpares had ooit van die inzetstukken, ik weet niet of ze ze nog voeren.
neem anders een contact op met de gast die in dit topic staat.
Erg mooi flipfront, heb em nog niet [i:3t4u9bsg]live[/i:3t4u9bsg] gezien maar de foto's zijn erg mooi :D
He kijk dat is interessant een flipfront met de wings eraan vast. helaas is dit wel een metalen flipfront die zowieso sterker is dan die van mij.
Maar mischien dat ik een constructie kan maken dat ik mijn X van de donor motorkap in de wings kan lassen en deze als 1 geheel kan vastmaken aan mijn flipfront. wat dus op dat moment meteen mijn flipfront een stuk stabieler maakt
hallo,
ik heb er ook een flipfront opzitten zonder dat ik een afscheiding heb gemaakt tussen de wielen en het blok. ik moet zeggen dat het mij 100% meevalt hoeveel vuil er op je blok komt. het is bij zogoed als niks :D . eerst wilde ik iets met kunstofflappen maken maar nu was ik hem gewoon 1 keer in de week onder te kap en alles blijft netjes :D
het meeste vuil gooien de wielen rechtomhoog en naar achteren, dus niet op je blokje!!!!
