Er zit wel wat verschil in, schijnbaar....
Het hangt er ook vanaf wat je mini waard is, ik zal alleen origineel plaatwerk kopen..
als de dikte van het plaatwerk hetzelfde is en de vorm vrijwel gelijk zou ik voor de goedkope versie gaan. Het leven is al duur zat.
Aanpassen van de vorm bij montage moet je toch ook bij de "echte" onderdelen dus.....
ff zoeken op de woorden: 'plaatwerk imitatie origineel'
et voila:
Ik zou altijd voor origineel spul gaan of vor spul dat gemaakt wordt door gerenomeerde ondernemingen...
Zelf haal ik al het plaatwerk uit Engeland, toevallig omdat ik er meer haal dat niet in NL te krijgen is...
Ik heb begrepen dat origineel plaatwerk niet in engeland gemaakt wordt maar in India. Er is zoals sjoerd aangeeft al veel over plaatwerk geschreven en ik denk dat weinig nog niet besproken is...Het is helaas niet goed mogelijk omdat het een redelijk subjectief onderwerp is. Wat wel bekend is: er zijn genoeg mensen die heel tevreden zijn over imitatie. Daarnaast zul je eigenlijk altijd moeten puzzelen omdat de pasvorm van origineel ook vaak te wensen over laat...De keuze is aan jou
Plaatwerk wat uit Engeland komt het echte originele spul wordt iig gemaakt met de originele BL mallen gemaakt dus past altijd... Of het in India gemaakt wordt weet ik niet...
Slechter dan origineel zal het wel niet wezen
Mallen hebben ook onderhoud nodig. Daarnaast denk ik niet dat ze de toleranties tov vroeger verbeterd hebben. Het is dus helemaal niet zo dat (orignineel) plaatwerk altijd past, zeker niet gezien je mini uniek is kwa afmetingen.Het is nou eenmaal niet mogelijk plaatwerkdelen te maken wat op iedere mini past.
Mijn voorkeur gaat uit naar origineel. Het kost extra, maar dat heb ik er voor over. Alleen bij zaken die je niet origineel kunt krijgen, die niet te zien of extreem duur (afdichtingen bij de banaan b.v) zijn haal ik in imitatie.
Het zou kunnen dat de dikte van imitatieplaat anders is, want bij Kevers komt dat wel voor. Helaas ben ik bang dat je dat niet goed van tevoren kunt bepalen, tenzij je het deel vast kunt houden en een schuifmaat mag gebruiken.
Het is wel zo dat ook origineel plaat bijna altijd wat werk nodig heeft, maar van horen zeggen is dit een stuk minder dan het paswerk bij imitatiespul.
Ingediend door alain cooper op wo, 22-06-2005 21:00
ik ben nu bezig aan mijn eerste restauratie en zie het bos niet meer door de bomen kwa aanbod voor panels.kzou echt ni weten wat te nemen(org. of imit.)er zijn er die zeggen van org. vanuit engeland te laten komen maar dan betaal je toch 170E aan transport alleen al,of vergis ik mij.
passend maken moet je toch, dus ga voor imitatie, scheelt een hele hoop centen, vraagt iets meer van je plaatwerk-skills... het is maar wat je ervoor over hebt.
bovendien plaatwerk uit Engeland láten komen dmv post is nogal riskant. Er zit zo een deuk in een deurplaat of motorkap tijdens het verzenden.
Over het algemeen past origineel plaatwerk ietje beter echter blijft het knutselen. het kost duurder echter kost het je vaak minder tijd en ergernis dus uiteindelijk ben je net zoveel geld kwijt met immitatie. Tijd is geld.
Overigens heb ik ook regelmatig origineel plaatwerk wat voor geen ene meter past.
suc-6-
Ingediend door bolletje op do, 23-06-2005 09:56
bedankt voor de reacties , Iemand nog tips waar ik het plaatwerk het beste kan halen ( iemand ervaring met minitrend?)
Ik zou gaan bij Ben van Leeuwen, als je het zelf ophaald krijg je ook nog eens korting !
DCM in hardinxveld schijnt goed passend imitatie plaatwerk te hebben. Ze lassen er zelf ook mee dus ze weten waar ze op moeten letten. Zeer waarschijnlijk goedkoper dan Ben van Leeuwen
En waaraan kan je origineel plaatwerk dan wel herkennen ? Een onderdeel met deze labels is dat origineel ?
Ja: het eerste stickertje is het BL onderdeelnummer, het tweede is het orderpick-stickertje dat bij bestelling/levering van het onderdeel is gebruikt (met datum 13-05-1988, aantal in voorraad, dealercode, etc.).
Het gaat om een Mini Pick Up achterklep (dus je hebt een lucky find ?!)
DCM heeft idd heel goed plaat werk.. dr is behoorlijk wat in mn mini gegaan en paste allemaal als gegoten! behalve t front die rondin van gril maar spatbord is een iettsie pietsie anders...
en stuk goedkoper!!! dan waar ook.
Ingediend door bolletje op do, 11-08-2005 11:03
Ik heb net mazzel gehad met plaatwerk wat ik kon overnemen van iemand die het niet meer zag zitten met zijn mini, maar alles al wel had aangeschaft. Originele paravaan helemaal tot aan het dak, orginele wings l+r en een imitatie front en motorkap voor 200 euro!
Past allemaal perfect. Van de week nog even bodemplaten halen bij dcm en dan is m'n mini hopelijk weer waterdicht.
Mijn "find" is intussen aangekomen, 10 onderdelen in totaal. Alles origineel zoals voorheen beschreven, slechts op 1 setje, waarvan het me nog niet duidelijk is waar het moet komen, hangt het label "buck car panels" en "nicht original", iets zegt me dat dat niet origineel is
Volgens mijn spuiter is het originele alleen met hologram sticker. Voor de rest kan het heritage zijn, maar zijn zijnoot is dat het voor idereen mogelijk is om dit te persen... dus de stansmal is onder patent te koop ( een soort franchise ). Voor mijn mini had ik een kokerbalkje gekocht en dat bleek van hele andere smaen stelling staal te zijn dan hetgeen was met de hologram sticker erop.
Maar wat is nu beter?
bij mij is er bijna alleen Hadrian plaatwerk van DCM gebruikt en dat past best okee tot goed maar niets past zonder (bij) kloppen maar dat zal met origineel niet anders zijn.
uiteindelijk kost het gewoon veel tijd en moeite om het echt goed pas te krijgen. Vriendelijke vrind Kees (die heeeel veel werk in mijn karretje heeft gestopt) heeft b.v. pak em beet twee uur er over gedaan om de doorskins (origineel maar erg slecht op de deur gezet door de vorige pruts eigenaren dus er af gepeld en er weer op gezet) er echt goed op te kloppen.. dwz.. nu heb je alleen twee heel kleine lasjes nodig . de rest zit vast door de geklopte omslag
RE: orgineel plaatwerk of niet
Ingediend door bolletje op wo, 22-06-2005 13:35
Wat is nou slim...
Als ik zo op internet rondkijk zie ik verschillende prijzen van plaatwerk. Zo heb je bij de een een a paneel voor 40 euro en bij de ander voor 14 euro. En een paravaan voor 130 euro of voor 65 euro. De een lijkt me orgineel en de andere niet.
Maakt dit nou echt zo veel verschil of niet..
Graag jullie ideeen
