Als je zelf de link gebruikt en de informatie aan de rechterkant leest dan zou je er uit moeten komen lijkt me zo...
Ingediend door hbuyck op zo, 11-12-2005 18:35
Ik weet wel hoe je het moet aansluiten aan een gewone centrale vergrendeling, maar aan welke draden moet ik het juist aan sluiten van het rover alarm???
Groetjes, Hans
4. Werkt de set ook met mijn ingebouwde alarm ?
antw. Dit is weer afhankelijk of je een alam hebt dat je actieveerd door een infraroodzender, dan kan het niet.
Als je alarm geactiveerd wordt door het sluiten van de portieren met de sleutel dan kan het wel.
Als er standaard geen mogelijkheid op het Rover
alarm zit om de centrale portiervergrendeling te laten werken zal je een aparte unit hiervoor moeten kopen en de transponder in moeten bouwen in de stiletto sleutel.
Tevens zal je dan ook de stuurdraad van het Rover alarm die ervoor zorgt dat hij van en op alarm gaat moeten combineren met de centrale portiervergrendeling...
Leuk klusje
Ingediend door hbuyck op zo, 11-12-2005 23:33
Hallo, centrale vergrendeling heb ik al in gebouwd en is aan gesloten aan het rover alarm en werkt perfect, ik kan hem openen en sluiten op afstand met het origineel afstandsbedienig, maar omdat het niet zo heel ver gaat mijn origineel afstandsbediening en omdat ik ook zo graag een klapsleutel zie ging ik dat instaleren aan mijn rover alarm, maar dit zal waarschijnelijk niet lukken denk ik
Het std alarm-unit heeft al een ingebouwde cv-funcitie. Nl op kontact 11 en 13, maar er zitten geen kabels op aangesloten.
Hoe heb jij het gemaakt?
Ingediend door Mini Martin op ma, 12-12-2005 22:25
Ik heb hier ook een standaard alarm liggen en bij de importeur een beschrijving gevraagd.
Ik kreeg een pdf-file met de aansluitgegevens.
De functie is voorbereid, maar zoals Mini-Power al opmerkte niet aangesloten.
Het is een kwestie van aansluiten.
Klapsleutels kan je ook laten (her)programmeren.
Je hebt hiervoor een code nodig die op de behuizing van het alarm staat.
De importeur van het alarmsysteem kan je hier ales over vertellen.
grtz Martin
Ingediend door hbuyck op ma, 12-12-2005 23:25
Hallo, ik heb mijn cv aangesloten op kontact 11 en 13 en werkt perfect, maar ik wil gewoon een nieuw bakje aan sluiten met klapsleutel mer in en uitactiveren van het origineel alarm kan je waarschijnelijk maar met de afstandsbediening.
Dan lijkt me dat als je de handzender [i:cqzq76ux]in[/i:cqzq76ux] de klapsleutel zou verwerken, het dus moet werken...
RE: Origineel alarm
Ingediend door hbuyck op za, 10-12-2005 22:40
Ik heb een mini van 1998 met dus een origineel alarm aan van rover, werkt perfect met de afstandsbediening.
Maar ik heb van mijn vriend een set kunnen kopen met een klapsleutel en heb er mijn sleutel laten ingraveren, nu kan ik mijn mini starten met die sleutel.
Mijn vraag is nu:
kan ik die module van de klapsleutel aan sluiten aan het alarm van rover, zodat ik met mijn klapsleutel het alarm aan en af kan leggen.
Hetzelfde zoals deze: http://auto.2dehands.be/markt/auto_onde ... lapsleutel
Wie weet raad!!!
Hans
