RE: Ouwekwek's Interieur Styling topic [laatste update: 31/1]
Ingediend door ouwekwek op zo, 27-01-2008 19:19
Zijpanelen:
[i:2b9oi3it]Ontwerp[/i:2b9oi3it]
In de trend van het dashbord gaan we verder.
Creme leer icm een houten strip.
[i:2b9oi3it]Panelen[/i:2b9oi3it]
De orginele zijpanelen heb ik op 3,6 mm multiplex overgetrokken, uitgezaagd en afgelakt tegen het vocht.
Het resultaat:
[i:2b9oi3it]Bekleding[/i:2b9oi3it]
Voor de houten stip het ik in het leer een gat moeten maken
De randen zijn hier omgeslagen en vast gezet met spelden.
Ik ben nu mijn lieve moeder aan het aankijken of ze het wil afzomen. (of hoe je dat ook noemt ).
Als het afgezoomt is zal ik de randen vastlijmen op het paneel en de rest van het leer vastzetten.
De houten strips moeten nog afgelakt worden. Het moet wel glimmen natuurlijk
Het ontwerp van de deurpanelen is al uitgetekend.. dat wordt de volgende post
[Update 31/1]
De achterpanelen zijn af ! Met dank aan mn moeder en mezelf.
Hier komen de foto's:
Groeten Robbert
Ingediend door ouwekwek op zo, 27-01-2008 18:11
Zoals sommigen al ik het dashbord topic hebben gezien ben ik lekker relax bezig met mn interieur.
[/i:3idxwd2v]
Om dat topic niet te gebruiken als project topic en omdat ik niet alleen een dash aan het maken ben hier maar even een topicje
Dashbord:
[i:3idxwd2v]Ontwerp[/i:3idxwd2v]
Na wat leuke smiths meters te hebben gevonden en in een creatieve bui zijnde kwam dit ontwerpje er uit:
De ronde delen waar de tellers in zitten zullen met een creme koeienhuidje bekleed worden en op een opmaat gemaakt plankje, van vrij donker hout, worden gemonteerd.
De tellers worden vlnr, watertemp meter, 80mm toerenteller, oliedruk meter, middenteller, vacuummeter, olietemp meter en tot slot een volt meter.
[i:3idxwd2v]De eerste stap is gezet:[/i:3idxwd2v]
De achterste plank is een oud dash, dat wordt nog een mooi plaatje hout zonder verdwaalde gaten
[i:3idxwd2v]Tellers binnen![/i:3idxwd2v]
check:
Ook een bevestiging gemaakt, bout erdoor en aan de achterkant een vleugel moertje. Dan kan ik het altijd los krijgen van de rest van het dash.
[i:3idxwd2v]Weer een stap verder, de eerste delen bekleed
Ik vind het wel behoorlijk gelukt
[i:3idxwd2v]Tellerhouders klaar[/i:3idxwd2v]
Beetje slechte foto, maar het bekleden van de tellerhouders is klaar.
De volgende stap was het bekleden van de bovenrand van het dash.
Eerst de orginele bekleding losgehaald en het stalen frame ontdaan van de roest. De orginele bekleding er weer omheen gedaan voor de vorm. En toen een lapje leer er omheen.
De plank waar de dashrand op ligt zal gebruikt worden om de tellerhouders tegen aan te monteren.
Tot zover het dash..
Groeten Robbert
