owatrol, wie heeft er ervaring mee?
RE: owatrol, wie heeft er ervaring mee?
een kennis van mij tipte mij om owatrol producten te gebruiken nu ik mijn flame aan het restaureren ben.
vooral owatrol C.I.P. zou een geweldadig goed product zijn tegen roest. het leger gebruikt dit spul ook. het zou vele malen beter zijn dan novorox.
wie heeft hier positieve/ negatieve ervaringen mee?
http://www.owachem.nl/
Mijn vader gebruikt het, hij heeft kort geleden een Truimph spitfire gerestaureerd, en al het blanke metaal en lasnaden behandel hiermee.
Ik gebruik het nu ook voor mijn mini, toch een beetje gek om een olie-achtige substantie op blank metaal te smeren.
Mijn vader zegt dat het voor het behoud van de auto is
Owatrol is een coating vervaardigd uit gekookte lijnzaad olie, het kan puur gebruikt worden ofwel 5% Owatrol toevoegen aan andere verfsoorten die hiervoor bestemd zijn. Owatrol is dus enkel te gebruiken bij synthetische en/of alkyd menies, primers, verven, lakken, vernissen en beitsen, die normaliter met terpentine of olie kunnen worden verdund.
Owatrol is niet geschikt voor 2 komponent lakken.
Wanneer Owatrol toegevoegd is aan de lak dan heeft de lak een langere droogtijd nodig dan de lak zelf heeft.
Owatrol moet aangebracht worden op vetvrij en droog materiaal.
Owatrol CIP is een primer deze is zeer geschikt als grondlaag op blankmetaal, holle ruimte, subframe, en andere zaken.
Men kan ook gewoon menie (vroegere Loodmenie) nemen en hierbij 5% Owatrol aan toevoegen en gebruiken als grondlaag.
Ik voeg altijd wat owatrol toe aan de lak waarmee ik het huis schilder. Geeft een mooiere verwerkbaarheid (het vloeit mooier dicht) en voorkomt roest bij spijkers... hee, dus vast ook bij de mini![/img]
Kan je owatrol wel puur gebruiken, als bescherming voor holle ruimtes, als je de auto wil gaan spuiten met twee componenten lak? M.a.w., geldt het verhaal dat het niet samengaat met twee componentenlak alleen als je het zou willen mengen met de lak, of kun je er beter helemaal niet aan beginnen, ook al gebruik je het in principe apart?
Owatrol kan puur gebruikt worden voor de holle ruimte.
Wanneer gespoten wordt met twee komponenten zal deze niet of nauwelijks in aanraking komen met de holle ruimte, ook niet wanneer bij wijze van spreken de binnen kant van schermen en voorfront hiermee behandeld zijn.
Men kan het gewoon apart gebruiken is geen probleem, enkel dient men zorg te nemen dat Owatrol aangebracht wordt op delen die niet gespoten worden in 2K lakken.
Wanneer Owatrol over roest wordt gezet op een basis van 2K lak zal dit geen probleem zijn of opleveren, maar wel als hier de 2K lak overheen gezet wordt.
Mengen met 2K lak gaat niet, synthetische produkten verstaan zich niet onderling met 2K produkten.
Wanneer dit wordt toegepast zal de coating verschrompelen of op een later tijdstip loslaten.
zo komen we er wel, super dat mensen dit toch kennen...
de lak die ik ga bijspuiten is 2k-lak, ik wildde de cip gebruiken om te beschermen tegen de roest. voor de olie heb ik nu niet direct een bestemming aangezien ik alleen ga bijspuiten. als ik een totale koets zou spuiten zou ik voor een ander laksysteem gaan en inderdaad wel de olie toevoegen voor een strakker eindresultaat :D
Owatrol CIP is de vervanger van Owatrol RLS de RLS is uit de handelgenomen en mag niet meer gebruikt worden.
De Owatrol CIP (corrosion inhibitive primer). Deze is ook enkel bestemd voor de meest synthetische verfen.
Er staat dus een type fout en weet ik niet of je bedoeld ik wil de CIP gebruiken tegen de roest, of wilde je de CIP gebruiken tegen de roest.
Wanneer je de CIP toch wilt gebruiken als primer zal je een keuze moeten maken en aflakken in synthetische lak.
Waarom is die RLS variant uit de handel genomen?
Omdat deze lood bevat en lood mag niet meer gebruikt of verwerkt worden zoals vroeger ook de loodmenie bestond.
RLS staat voor Red Lead Stain.
