Aan de achterkant zitten 2 moertjes. Dus naast de choke kabel en naast de verwarmingskabel. Je moet ff je kachel losmaken aan de voorkant en deze laten zakken, dan kom je er redelijk goed bij.
wat ook helpt is om je schakelaars er ff uit te halen
die zitten met overschuifstekkers vast
dan kan je er weer een stukje makkelijker bij en van een andere kant..
Ingediend door scumbag op wo, 31-08-2005 13:37
kan ik dan makkelijk de kabels van choke en verwarming omzetten? of moet ik ze volledig van de carburateur en verwarming afkoppelen?
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 31-08-2005 13:44
als je ze wilt omwisselen zullen ze los moeten (ze gaan door verschillende gaten in het schutbord) .. en je hebt de kans dat je kachelkabel dan niet lang genoeg meer is ..
Theo van den Bogaard schreef:
als je ze wilt omwisselen ...
Wie heeft het hier over omwisselen Hij wilt alleen maar het plaatje vervangen onder je dashboard
Ingediend door Theo van den Bogaard op wo, 31-08-2005 14:22
't is maar hoe je het leest ?
.. 1 van de 2 zit volgens mij trouwens vanachter met een moer op de buitenkabel op dat plaatje vast .. die zal toch los moeten om de buitenkabel weer door het gaatje in het plaatje te krijgen .. maar er zijn nogal wat verschillen in die plaatjes ook, dus pin me er niet op vast :)" title="Evil" />
Ingediend door souv op di, 21-11-2006 19:06
[size=75:39rutv5i][Topics samengevoegd-Demelza][/size:39rutv5i]
heb om de mini af te maken een chromen afdekplaatje voor om de knoppen van licht choke en kachel enz enz gehaald. Maar hoe doe ik dit erop....kan de choke en kachel knop er niet afkrijgen....is hier een manier voor
Ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd. Lees het even door.
souv schreef:
[size=75:2kdko062][Topics samengevoegd-Demelza][/size:2kdko062]
losmaken onder de motorkap,
de choke kabel zit bij de carburateur,
die voor de verwarming zit ergens links op het blok.
als je deze los hebt, kun je de knoppen en het paneeltje naar voren halen.
moertjes er achter los en dan moet het los zijn.
[size=75:2cvcxvoo][topics samengevoegd - Crispy][/size:2cvcxvoo]
Goeiedag
Ben bezig mijn mini in elkaar te steken. Nu zit ik bij het dashboard en heb een probleem met het schakelaarspaneeltje. Hoe wordt dit vastgemaakt. Aan het plaatje zelf zit niets om te schroeven ofzo. Mis ik ergens een stuk of is het op een andere manier vastgemaakt.
Een tekening zou helemaal top zijn natuurlijk.
Alvast bedankt
Bart
Hey Bart,
dat paneeltje hangt vast aan de aansluiting van de choke en kachel. Daar zijn de gaten voor en daaraan blijft hij hangen.
Daarnaast zou hij deels ook moeten blijven hangen aan de schakelaars zelfs.
Groeten, Bram
Al bedankt voor de reactie, maar het is mij nog niet helemaal duidelijk.
Wat van de choke en kachel hangt dan ergens vast?
Als ik nu mijn choke uittrek komt heel het paneeltje mee
Bart
De choke heeft een moertje. Deze moet je samen met het revetje achter het deel carrosserie vastmaken. Hetzelfde geldt voor de aansluiting van je kachelknop.
Idd, vorrige maand nog gedaan . En ook even moeten puzzelen:
Eerst je choke en je kagel kabels vast maken aan je paneeltje, dan je paneeltje er in drukken (wel de kabels begeleiden natuurlijk!) en dan zitten er op de houder (het chasis deel van de kabel waarmee je hem ook vast zet op het paneeltje) van de choke en de kagel kabel schroefdraad die in uitsparingen vallen van de carrosserie zelf. Op dit schoefdraad komen 2 moertjes (die je er natuurlijk al opgedaan hebt voordat je het paneeltje in je dashboard drukt) waarmee je hem dan vast zet op het carrosserie.
(het zou ook kunnen dat je hem eerst aan de carrosserie vast moet maken voordat je het echt vast draait op de paneeltje, was wel een beetje een gepriegel en wij hebben de schakelaars er ook als laatst ingezet zodat je nog een beetje kunt zien waar je mee bezig bent)
Suc6
en we horen wel of het gelukt is.
FF een tip
Ik heb het zaterdag nog gedaan, ik heb de moer vastgehouden met een gebogen punttang, door het gat van de schakelaar er naast.
Bart,
Ik heb je vraag toegevoegd aan een bestaand topic... gaat wel over loshalen ipv vastzetten maar denk toch dat hier wel wat te vinden is...
Ingediend door raymond_D op zo, 07-09-2008 19:41
[size=75:16d575ut][topics samengevoegd - Crispy][/size:16d575ut]
klein vraagje,
Vandaag had ik weer eens last van beslagen ramen (wie niet !), dus ik wilde mijn kachel aanzetten om dat te verhelpen.
NU is mijn Mini uit 1992 dus voor de warme lucht moet ik de kachelknop uittrekken.
Ik trek aan de knop, en ineens hou ik ongeveer het hele paneel in mijn handen
Aan de linkerkant zit het nog keurig diep naar binnen toe en vast, maar rechts kan ik wel terugduwen,maar schiet weer meteen los.
Ik ben al aan het kijken geweest, maar kan er niet echt goed bij.
Wie kan mij vertellen hoe dat aan de achterkant precies vastzit, of hoe ik het weer mooi terug kan krijgen ???
Aan weerskanten (links en rechts) achter het paneeltje zitten er moertjes op geschroefd, die zijn bij mijn weten heel moelijk weer vast te draaien, maar met een beetje goochelen moet het wel lukken, succes ermee!
Groeten,
Jasper
als je 1 of meerdere van de schakelaars eruithaald kan je (ik tenminste) makkerlijker bij die moertjes.
de schakelaartjes kan je heel makkelijk met een schoefendraaier eruit wippen
Raymond, ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het eens door!
tip: probeer de zoekfunctie eens!
Ik heb voor het knopjes paneeltje onder het dashboard een houten paneeltje besteld. Nu is mijn vraag kan ik de oude eraf halen en zoja hoe?
Ter info Ik heb een Mini uit 1994 standaard dash!
Hier staat beschreven hoe dat paneeltje eruit komt.
Korte beschrijving:
- schakelaars los halen.
- aansluiting kachelbediening loshalen.
- aansluiting choke loshalen.
De laatste 2 zitten met een boutje aan de achterzijde vast. Zorg dat je een paar kleine vingers hebt om daar goed bij te kunnen. En niet bang zijn op je kop in de mini te gaan liggen.
Ingediend door Theo van den Bogaard op ma, 25-01-2010 10:32
Balmoral is injectie en heeft dus geen choke .. scheelt weer 1 kabel .. verder blijft het frutten
@MiniBalmoral: ik heb je vraag aan een bestaand topic toegevoegd, lees het eens door! Tip: probeer de zoekfunctie. Veel problemen zijn al besproken op het forum.
RE: paneeltje onder dashboard verwijderen?
Ingediend door scumbag op wo, 31-08-2005 09:27
misschien een domme vraag , maar ik stel hem toch : wie kan mij uitleggen hoe ik het kleine instrumentenpaneeltje met de choke/knoppen/verwarming uit het dashboard kan krijgen? ik wil er namelijk een nieuw plaatje met chroomrand inzetten.
thnx
