dubbele stukjes plaatwerk (paravan-hoekjes):
THIS PANEL PROTECTS THE UNDERSIDE OF THE WINDSCREEN VALANCE UNDER THE FRONT WING SECTION
http://www.minispares.com/product/Class ... 0to%20shop
http://www.minispares.com/catalogues/cl ... x?3~23~149
paravan-hoekjes nr 26 en 27
bij nr 38 zie je de driehoekjes goed, die dienen voor versteviging van de voorste balk waar je subframe aan vast zit .. laten zitten!!
RE: parafaan afslijpen
Ingediend door Loenatik op zo, 11-08-2013 18:40
Goede avond!
Ik ben vandaag heel enthousiast begonnen met het slijpen aan de voorkant van de cabrio.
Nu kwam ik bij de parafaan een gedeelte tegen waar dubbel plaatwerk zit, terwijl het onder het motorkap gedeelte enkelplaatwerk is.
Kan het kwaad om dit weg te slijpen?
Om het verhaal wat duidelijker te maken heb ik natuurlijk ook een begeleidende foto
Tevens een andere vraag tot hoever kan je de binnenschermen weg slijpen?
Er moet een stuk blijven zitten om de schokbrekers op te monteren maar de rest lijkt me nogal overbodig. Alleen de driehoekjes die naar binnen reiken ben ik nog niet helemaal zeker over.
Groeten
Roy (Loenatik)
