Ingediend door patricklogtenberg op zo, 23-10-2005 16:19
ik wil van het winter mijn mini aan gaan pakken!
Het plaatwerk verdiend de nodige aandacht, maar het meeste zit ik nog in over de parafan plaat. Deze is bij de ruitenwisser gaten behoorlijk verroest aan de zijkanten valt het nog wel mee! Hoe kan ik deze het beste vervangen? Heb wel ervaring met a-panelen bananen enz. Maar een parafan plaat heb ik nog nooit gedaan!
Nah, zoveel werk was het niet. Het was niet rot ofzo..
Alleen de bumperstrip was er finaal vanaf gerot en er
zaten een paar plekken op, verder nog een prima frontje.
Met een straalpistooltje kom je ook een heel eind, daarna
de gaatjes vertinnen en een beetje plamuren.
ja dat is wel het beste, je spatbordschermen moeten er toch af als je de parafaan gaat vervangen.
Vaak kom je zoveel rottigheid tegen dat het verstandig is om er direct een nieuwe neus op te zetten. dus spatborden, a-panelen en voorfront.
Wij danchten ook alleen even de paravaan te vervangen, maar vonden een enorm roest monster op het plaatwerk achter de paravaan en ook de zijschermen waren besmet met het monster, gelijk dus maar de hele neus vervangen...
RE: Parafan plaat
RE: Parafan plaat
Ingediend door LowRida op zo, 23-10-2005 23:25
Tja.. hier in deel 1 en deel 2 staan een paar foto's van het
vervangen van de paravan.
Misschien dat je er wat aan hebt?
RE: Parafan plaat
Ingediend door denhans op ma, 24-10-2005 12:55
had je niet beter het voorfront vervangen ipv te plamuren? Kost niet veel meer dan je plamuur lijkt me?
RE: Parafan plaat
Ingediend door LowRida op ma, 24-10-2005 21:54
RE: Parafan plaat
Ingediend door patricklogtenberg op di, 25-10-2005 12:32
dus ik begrijp dat het het beste is om gelijk het hele front te vervangen
RE: Parafan plaat
Ingediend door Speedy op wo, 26-10-2005 12:26
RE: Parafan plaat
Ingediend door bolletje op wo, 26-10-2005 13:01
RE: Parafan plaat
Ingediend door patricklogtenberg op vr, 28-10-2005 19:15
dan weet ik wat ik moet doen! Ben nog even op zoek naar een autotje voor van het winter en dan kan deze in de schorsing! Bedankt voor de tips!!
RE: Parafan plaat
Ingediend door Speedy op vr, 28-10-2005 20:23
mocht je tegen die tijd nog hulp nodig hebben, dan laat je het maar weten. Olst is niet zo gek ver vanaf Epe
