Passen Recaro LS in een Mini?
RE: Passen Recaro LS in een Mini?
Deze dus, heeft iemand hier ervaring mee?
Komen uit een Opel toch?
Ik meen deze wel eens in een Mini gezien te hebben.
Durf alleen verder geen onfo te geven :x
Opel BMW, VW whatever ze passen in diverse auto's en waren b.v. in een GTI std, maar ook aftermarket te koop voor diverse andere auto's.
Vraag me af of de stoel niet te groot is om lekker in een estate te passen.
Ik heb ze in mijn Mini gehad, maar toen moest er wel een stuk uit de bakken achterin worden geslepen.
Kijk Dennis daar hebben we dus wat aan.
Iig bedankt.
Dus stuk uit de bakken (en volgens mij zitten die bakken bij een Estate op dezelfde plaats vanaf de deur gezien dan bij een saloon) Dus dat wordt hem niet helaas appelstroop.
Ze zijn eigenlijk een beetje te breed.
Ik heb een stoel uit een CRX in de mini gezet, dit werkt bij mij prima..! Misschien ook een idee..?
Nope, geen stoelen uit andere serie wagens in mijn mini (no offense)
Sinds wanneer is een Opel geen serie wagen meer? Dit type Recaro zitten er standaard af fabriek al in. 8)
Of in de Ford XR/RS zitten ook Recaro's.
Voor de ERA turbo werden Metro stoelen gebruikt waarvan het frame versmald waren.
Laatste trend is om Recaro's van een Alfa GTV in te bouwen.
@Ton, ik snap hoe je bij Opel komt maar ze zijn in vele andere merken gebruikt. (BMW, VW Ford (zie EB's post) enz enz)
Echter zij ze ook als aftermarket geleverd en dan dus niet in seriewagen kleurstelling. Daar gaat het mij om.
@ EB, idd Ford gebruikte ook de LS. Echter die passen dan dus ook niet.
Alfa is hartstikke mooi maar ook weer enkel in de GTV geleverd.
Als ik dan toch voor zoiets ga zwichten dan worden het 114GTi stoelen.
Daar heb ik heerlijk vele kilometers mee gereden.
Ik heb ze in mijn mini gehad. Heb niks aan de mini verslepen. Het enige wat ik had gedaan waren de glijrails bij beide stoelen onderling omgedraaid ,waardoor het lange deel van de glijrail aan de achterzijde komt, en je de stoelen dicht tegen de kokerbalk kunt zetten.
Verder alles onder de glijrails eraf geslepen en daaraan een paar hoekstukjes gelast om ze vast te zetten.
Zitten perfect!
Heb de mini helaas niet meer.....
