RE: past een standaard fia 6punts rolkooi in een Van?
Ingediend door Vincent op do, 31-05-2007 21:13
Na de foto`s te hebben gezien van het ongeluk van Dennis zette het mij weer te denken om toch een rolkooi in de Van te zetten,
ik heb een professionele in een andere mini zitten nu zit ik mij af te vragen of dit zo maar past? volgens mij kom ik namelijk in de problemen met de wielbasis achter[/img]
Ingediend door (b)engeltje op do, 31-05-2007 21:23
Ik denk dat je op een rijtje moet zetten of de h.o.h. afstand van de wielen gelijk is. Als ik het goed heb wordt een kooi ook op je wielbakken gemonteerd. Zijn er in de Van op dezelfde plek ook mogelijkheden om de kooi daar vast te zetten?
Ingediend door ayla op vr, 01-06-2007 09:19
past niet
De wielbakken zijn net iets anders in een van. de hartafstand van wiel tot wiel is ook langer.
ik zou er zelf 1 maken, maar ja, ik heb hier een hydraulisch buigapparaat
Ingediend door Vincent op vr, 01-06-2007 12:29
Een vriend van mij werkt bij een scheepswerf, mijn orriginele kooi gaan ze nabouwen en deze gaan we aanpassen....
Ik denk dat dit het veiligst is omdat volgens mij de wielbasis afwijkt van een normale saloon
en om nou in een rolkooi van 700 euro te gaan slijpen en lassen lijkt me ook niet de bedoeling
Ingediend door Vincent op ma, 04-06-2007 22:33
We hebben net de rolkooi uit de Saloon gehaald en het voorste stuk in de Van gepast om te kijken hoe hij achter uitkomt.
het is niet zo heel ingewikkeld het enige verschil is dat bij een saloon de buis die naast je stoel verticaal loopt moet ipv rond de 98cm 83 cm worden en moet het schuine gedeelte die naar de achterste wielkast toeloopt een andere hoek krijgen en zal iets langer worden..
Binnenkort gaat de originele kooi naar de scheepswerf en zal deze grotendeels 1 op 1 nagemaakt worden afgezien van de verticale gedeelte, daarna passen om vervolgens een goede meting maken voor het schuine gedeelte.
als dat af is dan gaan mooi poedercoaten en voila.
Ingediend door Vincent op ma, 04-06-2007 23:07
die heb ik inderdaad wel eens gezien, echter heeft hij de kooi van voor tot achter gebouwd en dit gaat mij iets te ver, die van mij gaat ophouden zoals een saloon ook ophoudt dus in net achter de stoelen en schuine stangen op de plek van de wielkasten
Ingediend door Simini op wo, 06-06-2007 14:47
Ik weet niet of je het weet. Maar Rollcentre maakt een rolkooi voor een Van.
En daarvan heb ik een tijdje geleden er een gekocht. Via, via.
Ik wil wel proberen te meten hoe lang alles is. Zodat je het na kunt meten en kunt gebruiken in je kooi die je gaat maken.
Ingediend door Vincent op vr, 08-06-2007 23:15
als je makkelijk aan de maten kan komen dan zal dit wellicht iets schelen... echter rijden we de Van gewoon de loods in naast de hydropers en de zaagmachine en zullen zo custom made een kooi gaan maken.
ps over 2 weken gaan we er mee beginnen, ik zal foto`s maken
Ingediend door Vincent op zo, 24-06-2007 21:45
Vandaag begonnen met de bouw van de kooi
1 ding is zeker het wordt een tijdrovend klusje....
gelukkig hebben we alle hulpmiddelen die nodig zijn tot onze beschikking
om 10:00 begonnen tot 15:30 in die tijd hebben eigenlijk alleen nog maar het centrale deel kunnen buigen en pas kunnen maken dit omdat het middelste gedeelte een paar eigenaardige bochten moest hebben volgens het orrigineel wat dus erg veel tijd in beslag nam, en een begin van de schuine delen.
de voorste delen gaan denk ik net zolang duren aangezien deze nog vager lopen
buigen buigen en nog eens buigen
de buis was iets te kort afgeslepen dus een mof van 9cm moest geplaatst worden
klaar maken om te lassen
nog even een FP lasje op 380 volt
de buis op z`n plek, wel zo gemaakt dat deze ten alle tijde nog uitgebouwd kan worden
meer konden we vandaag niet doen.
uiteindelijk is het de bedoeling dat de kooi rood word. volgende week zondag gaan we het voorste gedeelte buigen.
Ingediend door wouterke op do, 31-05-2007 21:23
kan je niet gewoon die buizen die naar de voorkant lopen verlengen dan ?
grtz
past niet
foto`s komen er nog aan
Ingediend door ayla op ma, 04-06-2007 22:38
198 cm??
Hoe lang is jouw saloon? Heb je hem uit de minilimo gehaald?
Ingediend door Racing Green op ma, 04-06-2007 22:40
Op het forum had ook iemand een van met rolkooi, was dat niet man in black van oid ?
Ingediend door CMC op ma, 04-06-2007 22:52
Zie de site van Thimo.
Ingediend door Vincent op ma, 04-06-2007 23:08
hoo sorry je hebt gelijk (te veel 2 componenten gesnoven)
het moest zijn 83 cm en 98cm
