Ziet er cool uit Eelke ! Maar dat betekent natuurlijk wel dat je kunt *blijven* poetsen an je wielen om ze zo mooi wit te houden !
Ik zie het al aan mijn zilverkleurige Minator wielen die na enkele tientallen kilometers al behoorlijk zwart uitslaan. Misschien iets minder remmen dan ?
Nahja, als het goed is zitten binnenkort de geventileerde schijven met 4-pots klauwen erop, icm EBC green stuff remblokken, die geven al een stuk minder remstof af dan de standaard (asbesthoudende??) remblokken.
Erik
RE: Piccies nieuwe Minilites
Ingediend door Eelke op wo, 22-05-2002 12:42
Eindelijk is het dan zover, de Mini is klaar en ik heb nu ook een digicam om het vast te leggen.
Dit zijn dus de nieuwe wielen (ik heb er vier, maar met 1 dacht ik dat jullie ook wel het idee zouden krijgen
Zo zag de Mini eruit met de Rover Minilites eronder:
En nu ziet het totaal er zo uit:
En ook nog even van achteren:
En dit is de oplossing voor het niet-passen probleem (http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=234 , http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=412 ); adjustable tierods:
Links zit het rechter voorwiel. De aandrijfas is te zien en ook de remklauw. De grote, angstig nieuw uitziende staaf, is de tierod.
Daarnaast is nu ook een klein stukje plaatwerk weggehaald, maar dat zullen jullie wel geloven verder.
Dus, IMM, here we come!
