Heb je hier iets aan?:
[size=75:2gvo0ott]Op mijn site staan nog en paar foto's; Ugly pagina 8[/size:2gvo0ott]
Helaas niet..Het gaat me om de vlakken waar de bovenkant van het subframe tegen de bodem komt. Dus meer van onderen genomen tpv overgang achterbank-kofferbodem.
Volgens mij ligt subframe vrij van je bodem alleen op de punten waar hij bevestigd zit ligt hij tegen de bodem. toch??
Ja dat dacht ik me ook te herrinneren...(het subframe is er nu onder uit). Ik weet het niet zeker meer. Dus als iemand ZEKER weet dat het subframe de bodem niet aanraakt ben ik ook geholpen
Het subframe raakt de bodem zekerweten met van die metalen 'blokjes' ik heb precies de foto die jij zoekt denk ik (ben namlijk de kofferbak bodem aan het vervangen), heb toen ook hier duidelijk fotos van genomen.
(link verwijderd.)
dit is denk ik wat jij nodig hebt
het subframe zit WEL tegen de bodem, met een metalen blokje.
http://www.xs4all.nl/~gwiersma//hillebr ... %20053.jpg
het zijn drie lagen, van onder naar boven:
kofferbak bodem, verstevigings plaatje (1,8 mm meen ik ) en dan het verstevigings plaatje van de banaan (is dus afgeslepen)
kan misschien nogwel afmetingen vinden als het per se moet.
had fotos genomen omdat ik bezig ben met het vervangen van de kofferbakbodem
@Hillebrand
Het subframe zit WEL en Niet tegen de bodem, Wel op de bevestigingspunten die jij op foto hebt gezet en Niet op de rest van subframe.
misschien helpen deze foto's ?
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/bakkie/bakkie.htm
het frame zelf raakt inderdaad de bodem niet - maar je kan er geen vinger tussen krijgen .. en op de vier hoeken zitten die bevestigingsblokjes waarmee het subframe in rubber gehangen aan de koets wordt bevestigd (8 boutjes totaal)
Het subframe zit los van de bodem, alleen met de acht bouten, toen ik het eronderuit gehaald heb zat er wel een soort vilt tussen.
Dit heb ik nu vervangen door en strook celrubber op het subframe te plakken.
Dit voorkomt ook eventuele resonantie.
Groeten
L Wiltink
Ik ben geholpen! Dank daar voor...
Ik ging twijfelen omdat er verstevigings plaatjes vlakbij de achterbank zitten. Ik kon daar geen andere functie voor bedenken dan versteviging van subframe contact.
Ik was eerst van plan de hele bodem vlak te maken (ruimte kweken voor een rad). Bij nader inzien heb ik genoeg ruimte als ik de ronding naar de achterbank hou, dus laat dat in originele staat
Ik bedoelde het zelfde als ricardo mini, had het echter wat beter kunnen verwoorden...
Volgens mij is het probleem inmiddels al opgelost,
Ja ik heb de vorm van de bodem intact gelaten. Het ging om het oranje gemenied plaatje (vervangen want het was rot) ter hoogte van de diepvries
Het leek erop dat het plaatje er zat om ondersteuning te geven aan het subframe. Ik heb het iig weer terug gezet.
RE: plaatje achtersubframe tegen bodem
Ingediend door Daan op di, 26-09-2006 17:13
Wie heeft er voor mij een plaatje waarop te zien is hoe de bovenkant van het achtersubframe tegen de bodem (van de kofferbak) aan zit?
