Euhm ik weet niet precies welke je bedoelt, maar ze zitten er vast niet voor de show
netjes vernieuwen en terug inbakken...
het scheelt voor opspattend water. juist als je nu alles goed vernieuwd en behandeld tegen de rottigheid scheelt roest voor de komende jaren.
het plaatje beschermd de rand van de parafaan met de wing, tegen opspattend water.
kijk maar es goed in die ruimte, dan zie je helemaal bovenaan dat het plaatwerk van de voorruitomlijsting samenkomt met de deurstijl (ff uit mn hoofd). Niet handig om dat ook aan water en opspattend vuil bloot te stellen.
Ook zit er zonder die plaatjes een open verbinding naar het de rest van de parafaan boven het binnenspatbord.
dusseh, die plaatjes ff netjes op formaat kloppen en slijpen en er mooi inbakken. Als je toch bezig bent ist een kwestie van een half uurtje oid. En ik heb zo het idee dat het een hoop narigheid voorkomt.
ik weet het wel zeker. mooi laten zitten of vervangen indien nodig.
Ingediend door Mini Martin op zo, 21-05-2006 22:52
Bij mijn estate zaten ze er ook niet meer in.
De hele boel er boven is weggerot.
Nu zitten de plaatjes er wel in en rot het er onder weg.
Het enige verschil is dus het verplaatsen van het probleem.
Maar ik adviseer je ze er wel in te zetten.
Het is nl een plek waar je later moeilijker bij kan om iets te vervangen dan een paar cm lager.
RE: Plaatje onder de hoeken van de parafaan
Ingediend door Beumert op vr, 19-05-2006 23:28
Het plaatje onder de hoeken van de parafaan, zijn die ergens voor nodig? Ik zit erover te denken ze eruit te slijpen en niet meer terug te zetten. Dit voorkomt voor een deel de gaatjes in de hoeken.
Heeft iemand hier een ander idee over?
