inderdaad gewoon uit een stuk vlakke plaat (ikzelf heb verzinkt plaatstaal) een passend stukje meppen met een hamer en verschillende mallen (tassen). Ikzelf heb ooit een setje bij de kijkshop gekocht voor weinig en er flink plezier van gehad. het nadeel van die hamers is dat ze van gietijzer zijn dus snel breken. de tassen zijn wel goed (massief). een hamer met een bolle kop heb je absoluut nodig, een hamer met een punt en een hamer met een platte kant zijn voor mij de meest gebruikte...
je kan kiezen om een stukje precies op maat te maken en de rande door te lassen, dit vereist veel handigheid met het lasapparaat en enig kunde bij het pasmaken.
ook kan je het wat ruimer maken en met de verzettang omzetten zodat je op de randen kan proplassen.
voor het spuiten een goede primer gebruiken zeker bij verzinkt staal!
RE: Plaatjes maken
Ingediend door Beumert op za, 13-05-2006 12:45
In de komende weken ga ik weer lekker klussen aan de mini (het duurt wat langer dan verwacht maar ik zie het nog zitten
Ik heb al een duidelijk voorbeeld gezien op de site van Lowrida
Nu ga vraag ik me af hoe jullie de plaatjes maken die in kleine gaatjes worden gelast. Ik neem aan een gewoon stuk plaat maar hoe krijgen jullie de goede vorm hierin.
En slijpen jullie die stukjes uit een vlakke plaat of gebruiken jullie hiervoor een anders tuk gereedschap?
Maken jullie de plaatjes even groot als het gat of iets groter en maken er dan een verzetje in?
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen!
Groeten Jochem
