plaatsen chroom strip.
RE: plaatsen chroom strip.
Hey,
ik probeer al zo'n beetje de hele dag een chromen strip te plaatsen op mijn Mini.
je weet wel zo'n strip van voor naar achter aan de zijkant.
heeft iemand van jullie nog tips hoe dit wel realiseerbaar is?
volgens de verkoper (op de IMM) was het binnen een half uurtje per kant klaar..
Nou ik heb nieuws voor hem....
zoals ik het nu gedaan heb: strip in bak warm water.
wd40 op de carrosserie strip op seam. aandrukken, stukje verder weer aandrukken, stukje verder, weer aandrukken stukje 1 schiet weer los |:(
anyone?
Bedoel je een chromen dakstrip ? Op de dakgoot ?
beide niet :P
de strip onderlangs.. van spatbord naar spatbord
De bak met warm (lees: heet) water is de tip. Maar je moet er met een spons de vorm in blijven 'wrijven'. Duurt zeker langer dan een half uur en je houdt er ook verbrandde handen aan over. Als het dan nog los komt: clips er onder, kit ertussen, schroeven op de uiteinden zijn laatste redmiddelen...
Is het allemaal nog gelukt?
Een kant zit er nu redelijk op...
andere moet ik wat meer tijd voor hebben.. (zoals volgende week zondag ofzo...)
Met een Föhn wil het beter, als ie eenmaal in vorm is zou ik er kit tussen doen en vastdrukken.
Maar misschien houdt de kit niet meer door de wd40 die er nu tussen zit, dus dat moet je ff uitproberen.
