RE: Plaatwerk bewaren voor later
Ingediend door Mini Mart op wo, 01-02-2006 12:05
In de epoxy zetten of gewoon met zwart spuiten, misschien in de zinkspray?
inderdaad..kaalmaken en in de zinkspray...Of zoals je zelf al aangeeft: invetten. Beide methoden dammen roest op een andere manier in. Door het in te vetten kan er geen zuurstof en vocht bijkomen. Het voordeel is dat je het niet eerst kaal hoeft te maken.
Door zinkspray geef je het een kathodische bescherming. Het zink offert zichzelf op doordat het onederler is dan ijzer. Het voordeel hiervan is dat je het als je het later te voorschijn haalt niet HEEEEL grondig moet ontvetten en eigenlijk direct kan monteren
Ingediend door Racing Green op wo, 01-02-2006 12:02
In een ander topic viel me op dat plaatwerk dat nog niet behandeld is, erg gevoelig is voor roest. Hoe bewaar je zoiets het beste, is in een doos in de droge kelder oké ? Of kan je het het beste invetten oid ? Ik heb namelijk alvast wat pick-up plaatwerk achter de hand voor later.
