je zou eens contact kunnen opnemen met een van de sponsoren aan de rechterkant van deze site.. of dat iemand een donor heeft waar je het uit kan halen...
Bedoel je deze ?
Rechts:
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=32838
Links:
http://www.minispares.com/Product.aspx?pid=33207
nee, het stuk wat erboven zit
het bovenste stuk waar de deur tegen aan valt als je m dicht doet
groetjes bjorn
In principe is alle plaatwerk te krijgen, als het een van of pick-up is, kan het wat moeilijker zijn.
Hier bijvoorbeeld een overzichtje van wat er rond de deur te krijgen is:
Ik denk alleen dat dit bij de meeste mini's niet rot is, dus misschien kun je het beter van een sloper afhalen...
RE: plaatwerk deurstijlen
Ingediend door bjorntje op zo, 18-03-2007 18:39
t plaatwerk aan de binnenkant van de deurenstijlen , is dat nog aan te komen?
t is t stuk plaatwerk aan de kant van de scharnieren
greetzzz bjorntje
