hoi
voor dat geld heb je bijna en hele nieuwe carrosorie
waar je zo heenmoet durf ik ook niet te zeggen want ik doe alles zelf
maar s6 er mee
greetz
Ernie
hoi
maar s6 er mee
greetz
Ernie
haha
ik heb ben me eigen nog aan het doen en daar ben ik nog wel een paar maanden mee bezig
sorry
Ingediend door Theo van den Bogaard op do, 03-02-2005 16:08
.. het is niet het plaatwerk dat duur is .. het zijn de uren die nodig zijn .. en een paravan is nu eenmaal een k*&^@ klus.
(A-paneel kost geloof ik 9 euro, als ik het er op *laat* zetten wordt het 150 .. )
(wanneer was de volgende lascursus ?? :)" title="Evil" /> )
goed shoppen ..
Succes,
dus een garage zoeken die weinig uurloon rekent... want idd het plaatwerk is niet het probleem
als ik me niet vergis: 3500 euro bij Imparts
Zou die man het dan ook spuiten?
Wat je hebt ook wel een vervelend kleurtje om te spuiten. Ok, blijft duur. Maar een metallic kleur is niet makkelijk te spuiten zonder dat het opvalt dat het vervangen is.
ik ga er vanuit dat hij het wel spuit voor 3 ruggen! zou er nog eens bij moeten komen..
maar heeft iemand adresjes of tips? waar ik het aan kan vragen
Ingediend door Erik op vr, 04-02-2005 00:43
Vraag in je omgeving eens bij verschillende herstelbedrijven wat het kost en wat ze daarvoor doen. Of ze bijvoorbeeld ook achterliggend plaatwerk vervangen als dat nodig is, doorgaans is roest erger dan je aan de oppervlakte kan zien. En of er garantie zit op het las- en spuitwerk, dat kan je achteraf veel moeilijkheden besparen. Je hebt het ook over de banaan voor en achter, maar voor is er geen losse banaan maar kan je alleen het hele front vervangen (= het paneel waar je knipperlichten en grill aan vast zitten). Het is alles bij elkaar best veel werk.
Hier zijn overigens al verschillende discussies over langsgekomen in het verleden. En vaak was er wel een 'mannetje' die 'voor weinig' het werk wel wilde doen. Maar op de lange termijn blijkt dan dat het spuitwerk niet goed was of dat niet alle roest was weggehaald zodat het alleen de eerste zes maanden toonbaar blijft. Als je het goed wilt laten doen (en echt goed dus, zodat je zeker weet dat de roest voorlopig wegblijft) ben je gewoon erg veel geld kwijt. Het is dan erg veel werk, inclusief demontage en metallic spuiten met blanke lak. Als je handig bent kan je voorstellen om bijvoorbeeld vooraf demontage en achteraf montage zelf te doen, of ook zelf het rotte blik eruit te slijpen en alvast tectiel weg te halen. Dit is dan tijd waar jij niet voor hoeft te betalen en daardoor de rekening aanzienlijk lager maakt.
Een mooie mini rijden kan in mijn ogen ook alleen als je
a. veel geld hebt (of mensen kent die dit graag willen afstaan) of
b. handig bent en tijd en energie in je mini wil steken.
Vandaar dat ik een lelijke mini heb die niet rijdt.
Succes,
Erik
hoi,
kan je niet zelf je sloop werk doen
en koop je zelf je spullen en maak je zo goed als pas.
en vraag je ff rond in je vriende kring of iemand die in je buurt woond van het forum. of iemand het er in last
paar uurtjes ben je wel klaar met lassen.
dan weet je zeker dat je al je roest weg heb gewerkt
dan kom er alleen nog de grote kosten van het spuiten bij
s6
Ernie
Toen mijn mini in elkaar gereden is, toen heb ik het bij een erkend schade hersteller laten repareren. (nieuw zijspatbord voor, nieuw front incl koplampen en knippterlichten en gril, nieuwe voorbumper en het geheel dan ook spuiten in originele kleur, geen metalic lak) ik was hiervoor 2300 euri kwijt, moet ik wel zeggen dat die man zich een hoog uurloon telt.
Maargoed, vervolgens kom ik in Belgie waar ik mijn onderdelen altijd haal, en die vertelde me dat er iemand daar in de buurt zat die ook reparaties uitvoerde enzo, maar dan voor een stuk minder geld haha.
Mocht je wel eens onderdelen halen bij Bernd Laugs bij lanaken in de buurt, dan kun je hem eens vragen, hij weet vast en zeker iemand.
ja die man zei ook dat hun een hoog uurloon hebben, ik zal maar goed rondzoeken voor restaurateurtjes.. maar heel veel bedrijfjes hebben geen verstand van mini's dus gaat het lang duren! hmm ik ga maar eens informeren bij sommige mini centers..
Het hangt er helameel vanaf waar je naar toe gaat en hoe het aanleverd !
Je hebt geen woonplaats genoemd maar er zit een mini bedrijf in Hardinxveld waar ze ook laswerk doen. Erg schappelijke prijzen. Spuiten doen ze niet geloof ik...
omgeving rotterdam woon ik, maarrr het hoeft niet persee in de buurt te zitten hoor.. zolang het maar niet bakken met geld gaat kosten.. (3000 bijvoorbeeld)
Toen ik laatst bij dat bedrijf in Hardinxveld was (DCM) begreep ik dat ze *voorlopig* geen klantenmini's meer deden. Zo kunnen ze wat meer tijd uitbesteden aan de verbouwing van de toko.
In Gilze laat ik mijn mini gehaal spuiten en stralen, en daar doien ze het plaatmateriaal gelijk vervangen voor een all in prijs. Kan dus plaatjes lassen zijn, maar bijvoorbeeld de banaan lever ik los af en zetten ehm erop. Ik ben ongeveer 1500 euro kwijt voor het spuiten ex extra materialen.
Heren,
Moet het nog doen ! Gebeurd in mei / juni.... maar het gaat zo de mini wordt geschuurd, waar roest sit wordt er gestraald. Plaatwerk vervangen of gelast, dan primen, en spuiten. Ik lever zelf twee nieuwe deuren aan en een nieuwe banaan. Mini is gehaal gestript bij het aanleveren ( Muv de motor en de wielen. )
Ik weet niet of het goedkoop is want op de STV Vlubdag stond er iemand die het deed voor 600 euro, alleen spuiten dan..... maar dit was in mijn ogen niet echt overtuigend mooi.
Ingediend door packed as hell op do, 10-02-2005 16:49
Ik las dat je uit R'dam kwam, das niet in de buurt.
Maar je zou Remy Vos eens kunnen proberen( die van die pickup V8)
Zit in Spankeren( tussen Zutphen en Arnhem) levert goed en mooi werk en is niet duur.
Hij heeft ervaring met mini's.!
Ditzelfde geldt vooreen bedrijf in Nederhorst den Berg. Is van 2 broers die ook actief zijn op het forum.
Nederhorst ligt vlakbij hilversum(+-5 km)
een stukje rijden om geld te bsparen maakt me niet zoveel uit, zolang het maar niet in friesland is ofzo..
hmm ik ga binnen kort maar eens rondkijken hoe ik nou het beste alles kan aanpakken!
bedankt voor de tips!! keep em coming!
Ingediend door Fourstroker op vr, 11-02-2005 09:56
In Zwolle zit overigens ook een goed bedrijf! M'n broer had problemen met zijn Daihatsu Charade, dorpels waren doorgeroest.. Netjes gelast, mooi gespoten aan beide kanten, voor 50 euro..
Bedrijf heet iets van UAS of UHS schadeherstel
Fourstroker:
50 euro? das een uurloon... En dan heb je nog geen materiaalkosten...
Het zou best kunnen maar mij lijkt het wel érg weinig...
ik las dat je uit de omgeving van Rotterdam komt, garage v.d Ree in Schiedam doet ook restauraties en hanteerd volgens mij hele schappelijke prijzen en leverd ook vakwerk ,dat is ook belangrijk . informeer daar ook eens suc6
Ingediend door Fourstroker op vr, 11-02-2005 12:46
Peter schreef:
Fourstroker:
Het is idd erg weinig, bij andere zaken hier in zwolle kwam het al gauw boven de 150 euro
jeps klopt ze doen voolopig alleen verkoop en geen reparaties. zijn hard aant verbouwen! als dat allemaal klaar is dan gaat de garage weer open.
wat betreft dat zelf slopen en nieuwe onderdelen halen en pas maken en dan iemand late lassen is idd een goede optie en een stuk goed koper....
khad je garaag geholpen wan t kwoon niet zo ver van je vandaan maar 1 ik heb zelf een mini die nog niet af is en 2 ik kan zelf niet lassen ik heb ook iemand "ingehuurd"
maar geloof mij je leert er een hoop van als je het zelf doet!! en het is niet moeilijk! gewoon ff doorbijten en aan de slag dan zul je zien dat het meevalt.
veel succes!! met het zelf repareren of laten repareren! en laat het resultaat eens zien als hij klaar is!!
hey turf
tnx! ik zal een paar before pic posten en een paar erna, ik heb al een paar goede aanbiedingen gehad.. het kan zeker de helft goedkoper!!! dus ik hoop onder de 1500 uit te komen...
kijk als iedereen elkaar een beetje helpt in de wereld zijn we een stuk beter uit
waar halen jullie "gewoon" plaatmateriaal vandaan? Dus niet hele panelen o.i.d., maar gewoon stukken om kleinere delen te vervangen van o.a. binnenzijde?
Bij DCM bestel ik mijn plaatwerk, je kan ook naar een willekeurig 'groot' minicentre maar bij mij leert ervaring dat die nogal prijzig zijn.
Uitzonderingen natuurlijk daargelaten.
Voor gewoon een m2 aan metaalplaat moet je ff naar een lokaal ijzerbewerkingsbedrijf: binnenlopen en vragen.
In Rotterdam zit een metaalhandel die oa. vlakke plaat aan particulieren levert. Ze knippen ze ook op maat en zetten doen ze ook.
Zit naast de Gamma bij de Kuip.
Geen idee waar je woont maar misschien heb je er wat aan
RE: plaatwerk vervangen ZO DUUR!!!!!!! nee toch?
Ingediend door ShiniGami op do, 03-02-2005 15:14
zo jezus!! ik schrok me vanmiddag te pletter, mijn mini roest op een paar plekken en dat wil ik laten weg halen.
dus plaatwerk vervangen.. ik naar een mooi bedrijfje en ff vragen hoeveel het kost.. bla bla lang verhaal (die man had er niet veel zin in volgens mij) en na zijn mooie verhaal hoe de paravaan helemaal door mijn auto loopt ofzo? zegt i ja zal rond de 3000 euro worden!!!!!!!! ik zo WAT!! ok bedankt en tot ziens.. haha gek........
volgens mij kan dit VELE malen goedkoper.. wie heeft voor mij een leuk restauratie of schade herstel bedrijfje waar ik langs kan om te vragen hoeveel dit gaat kosten..
iig mijn paravaan, A paneel linker kant, banaan(waar bumper aan vast zit(voor en achter)
dus wie kan me helpen hiermee?? want ik wil het wel binnekort laten doen.....
alvast bedankt!
