Dat roesten houd je echt niet tegen of je moet een echt RVS uitlaatspruitstuk kopen.
Tectyl op je uitlaatspruitstuk? Weet je wel hoe heet zo'n ding wordt?
hahaha tectyl zou ik er zeker niet opsuiten.
Gewoon hitte bestendige verf ofzo. Ik snap best dat je de 'metaal look' wilt houden maar uiteindelijk gaat het roesten en krijg je dit:
Dan kan je ze beter netjes opschuren en spuiten in hittebestenige verf en dan krijg je dit:
Ben je in iedereval van dat gekloot met roest af. Uiteindelijk zat de verf toch wel los laten denk ik. Maar dan kan je het weer overnieuw doen.
Gr.
Zo had ik het nog niet bekeken....hmmm..ideetje
Maurice
Ingediend door geertmk3 op za, 12-07-2008 18:47
bedankt tot zover, ga nu toch errug hard nadenken wat te doen, zou poedercoaten ook een oplossing kunnen zijn?
moet toch mijn subframes nog wegbrengen....
volgensmij is er een poedercoat die hitte bestendig is, ik zou even informeren bij de poedercoater
Tegen de temperaturen die een uitlaatspruitstuk te verduren krijgt is maar heel weinig bestand. RVS is de enige oplossing denk ik.
Ingediend door geertmk3 op zo, 11-01-2009 18:07
had iets gehoord over thermisch coaten, zou een soort poedercoaten zijn, maar dan bestand voor temperaturen tot 600!!!graden en in elke kleur (geen metallic)te doen zijn.
Iemand ervaring hiermee?
Heb mijn oude spruitstuk laten schopperen, maar blijkt tijdens het stralen een scheur te hebben, en wil nu toch nu het gekochte stuk netjes maken.
gewone hittebestendige verf in spuitbus van de gamma kan ook 600 graden hebben.
zo heb ik de mijne ook gespoten
vanaf nieuw dus toen nog geen roest en nu ook nog niet
Busje radiatorverf, kan in matzwart, wit of zilvergrijs meestal.
Heb ik mijn spruitstuk ook mee gedaan, en het zit er nog steeds op.
Of gewoon tektyl ja
Ik heb het spruitstuk ook in de hittebestendige spuitlak gezet (tot 600 graden). Denk er wel aan om niet eerst primer te gebruiken!
Ingediend door geertmk3 op zo, 18-01-2009 12:53
bedankt voor de tips!!
zocht inderdaad naar CRAMIC coaten.
ga direct contact met ze opnemen.
TOPPIE!!!
RE: polijsten uitlaatspruitstuk??
Ingediend door geertmk3 op di, 08-07-2008 14:21
He allemaal, hier weer een vraag van mij.
Heb bij het IMM een maniflow spruitstuk gekocht, mooi en glimmend uiteraard, maar nu....
Dankzij het warme weer staan mijn fraaie vingerafdrukken er nu op in ROESTVORM!!!
balen!!!
wat nu te doen; kan ik het oplossen door dit weg te polishen? en hoe te polijsten?
Wil graag de blanke laag behouden(lees RVS look), zat zelf te denken om er later Tectyl helder op te spuiten.
TIPS???
