Ingediend door artfull_devlin op ma, 28-03-2005 16:45
Ow VEHET, jeetje man dat lijkt een super install te worden.
Wat voorn subs, de gaten lijken op 10inchers? Je kiest voor een gesloten volume??
Versterker?
Compo?
Wat voorn vermogens ga je gebruiken??
Standaard accu/dynamo
Hoe ga je het aansturen??
Wat voorn bekabeling??
Heb je verder al iets aan demping gedaan?? Bij mij dreunt zowat de hele achterkant mee,...
Heb je al enig idee hoe het gaat klinken?? Ik ben bang dat als ik mijn subs op de achterbank inbouw ze niet voldoende druk opbouwen ipv dat je ze gewoon in de kofferbak propt.
Of heb je ze gewoon op de achterbank getest in een normaal kistje??
Ingediend door little danger op ma, 28-03-2005 17:28
@ artfull_devlin :
Het zijn idd 2x 10" subs . 2x Caliber CWP10 (heel goedkoop aangeschaft).
Deze worden aangestuurd door digitale Rodek R2175FRD versterker (2x 197 Watt rms op 2 Ohm).
Verders zit er een condensator tussen van Zealum, 1.0 Farad.
Ik kies voor een gesloten kist, omdat dit strakker speelt. En zowiezo 2 kleinere subs in een gesloten kist speelt erg lekker. Ik heb hem al getest voordat ik met poly aan de gang ben gegaan.
Komt goeie bass uit. Bij de versterker zit een remote, dus kan zelf ook bass regelen .
Versterker voor speakers moet ik nog aanschaffen. Ik heb ook een composetje van Clarion. Deze wil ik in m'n dashboard bouwen. Maar dat doe ik later, want het dashboard ga ik ook opnieuw ontwerpen (tellers e.d.) en wordt dus ook van polyester gemaakt.
De achterspeakers (3weg)zijn van Pioneer, net als mijn headunit.
Ingediend door little danger op ma, 28-03-2005 21:00
MiniNRG schreef: ziet er netjes uit, zoiets wil ik ook met mijn (toekomstige) mini gaan doen, maar heb de centen en de plaats nog niet helaas. keep up the good work!
Centen (als student) en plaats is bij mij ook het grootste probleem ....
Ingediend door artfull_devlin op ma, 28-03-2005 23:05
Nou zo heel duur is het allemaal niet hoor. Ik ben zelf ook student (een werkstudent jaja ) Ik doe HTS Werktuigbouwkunde. Als je zuinig aan doet en de dingetjes stukje bij beetje opbouwd kom je al een heel eind.
@ little d.
Het lijkt echt een super install te worden!!
Ik heb zelf een 1.5farad condensator van Necom. En me amps slurpen 65A op vol vermogen. Dit is een beetje de grens voor een standaard accu en dynamo. Op vol vermogen loopt de accu gewoon leeg, ook tijdens het rijden
Zoals ook al eerder vermeld, erg gaaf.
ben zeer benieuwd naar het eindresultaat...
Ben zelf het gehele paasweekend bezig geweest met mijn install (do t/m ma... ).
Foto's volgen ook snel, echter na 4 dagen hard werken nog niet kunnen afwerken.. .
Voor een condensator is de stelregel 1F per 1000 WRms. Om ervoor te zorgen dat je auto geen last heeft van dalen in de stroomtoevoer zijn gel-accu's aan te raden...
Mijn ampje is afgezekerd op 120A (4x150 WRms) en ik draai zonder condensator maar met een Optima Yellowtop...
maar op vol vermogen zal ik niet gauw draaien... 2x 150 WRms per deur en 1x600W (2x2ohm)op de achterbank hou je niet lang uit in een Mini
Ingediend door little danger op di, 29-03-2005 16:47
artfull_devlin schreef: Nou zo heel duur is het allemaal niet hoor. Ik ben zelf ook student (een werkstudent jaja ) Ik doe HTS Werktuigbouwkunde. Als je zuinig aan doet en de dingetjes stukje bij beetje opbouwd kom je al een heel eind.
Kijk dat is een studie !
Heb ik vorig jaar afgerond. Titel Ing. is binnen ... heheheheh
Nu doe ik nog 1,5 jaar Technische bedrijfskunde in Tilburg.
Ingediend door little danger op di, 29-03-2005 16:50
Peter schreef: Zoals ook al eerder vermeld, erg gaaf.
Ingediend door artfull_devlin op di, 29-03-2005 17:39
Ik heb ook nog achterspeakers geplaatst om het gerammel en gekraak op te vangen, je hoort er nu amper wat van. Maar buiten de auto lijkt het net of deze uit mekaar dreunt.
Vraag van rick-mini gesplit. Volgende keer a.u.b. zelf een nieuw topic openen als je off-topic gaat (dit topic gaat over het project van little danger).
ziet er stak uit, ik ben vandaag begonnen met eht repareren van de spatbordverbreders. mooi spul dat polyester eerste keer dat ik er mee werk.
ik wil ook iets gaan doen met polyester op de achterbank maar ben er nog niet helemaal uit wat. zat te denken aan 1 kuipstoel in het midden en daaromheen een polyester soundboard.
Ingediend door little danger op vr, 29-04-2005 18:00
En weer een stapje verder. Zijkanten heb ik eruit gehaald. Deze moeten worden geplamuurd enz......
Het middenstuk bestaat pas uit 1 laag polyester en zal worden afgemaakt als de zijkanten klaar zijn. Dan sluit het middenstuk beter aan op de zijkanten.
woepie!!! disco mini!! echt helemaal geweldig zeg!! het is echt super mooi!! ik vind het ook errug knap dat je het allemaal met polyester doet want zo makkelijk is het niet... (werk er ook wel eens mee) je moet het echt een beetje door hebben!
Ingediend door little danger op do, 14-07-2005 15:27
Hier een update !! Heb de boxen er ff ingezet, voor het idee .......
Ben nu bezig met het plamuren van de zijkappen. Het tussenstuk wordt met skaileer bekleed en zal een stukje over de zijkappen heen vallen. Dus die lelijke rand zie je dadelijk niet meer ..........
Ben zelf ook bezig geweest met een install Heb gister mijn kist bekleed en even de speakers erin gehangen voor de looks. Zoals hier beneden op de foto komt hij ook in de auto te liggen ipv de achterbank, de bovenkant word dan nog netjes afgesloten
Ik weet het, lang nie zo mooi als die van little danger, maar dit is ook nog maar mijn eerste projectje En oefening baart kunst
Ingediend door little danger op za, 15-10-2005 19:00
Eindelijk weer tijd om aan m´n project te werken ..... Heb vandaag aan het middenstuk gewerkt. 1e laagje plamuur zit er al op. Het middenstuk zal worden overgetrokken met skaileer.
Het middenstuk wordt nog wel iets smaller, zodat er meer ruimte ontstaat tussen het middenstuk en de subwoofer.
En heb de frames gemaakt voor de kuipstoelen. Zitten ook 4-punts gordels bij .........
Ingediend door little danger op zo, 23-10-2005 12:51
Heb het middenstuk bijna helemaal strak. Daarna nog ff de vorm aanpassen. Er moet nog een stuk van de zijkant af, zodat je nog een rand hebt van de zijkappen......Daarna bekleden met leer.
Tussen het mini-logo en het gat voor de condensator komen 2 gaten voor de kabels.
Ingediend door little danger op za, 26-11-2005 16:44
Ben weer ff bezig geweest met een poly projectje tussendoor.... Het tussenstuk waar de brandblusser op gemonteerd wordt. Ook met skai bekleed. Maar eerst nog ff plamuren en schuren !!
ziet er echt wel heel gaaf uit!!!
En als ik naar de plaatjes kijk
wil ik het zelf ook gaan proberen
helaas moet ik hem eerst nog in orde
zien tekrijge maar het komt op mijn
taken lijstje er bij
RE: Poly ice project LD (update 28 april p4 )
Ingediend door little danger op ma, 28-03-2005 16:18
Hier komt mijn project waar ik mee bezig ben. Een polyester install op de achterbank van mijn mini checkmate.
Hier al een aantal foto´s van het project :
Eerst een houten basis maken.
Hierna rekstof over de houten constructie spannen.
Daarna rekstof bewerken met polyester.
Zo moet het er ongeveer uit gaan komen zien (3 delen)
Greeeeetzz LD
Versterker?
Compo?
Kies je voor bekleden of spuiten?
Ingediend door Minimaxx op ma, 28-03-2005 16:49
ziet er echt puntjegaaf uit. mijn complimenten.
greetzzz
Ingediend door minilover op ma, 28-03-2005 16:51
geen kinderen zeker
nee onwijs vet
@ artfull_devlin :
Ingediend door little danger op ma, 28-03-2005 17:35
De 2 zijkanten worden gespoten. RVS kleur, zodat ze bij mijn binnenkant van mijn deuren passen :
Het middenstuk wil ik gaan bekleden met zwart skaileer, zodat dit bij de rest van mijn auto past.
Voor de install komen 2 kuipstoelen van Jamex :
Ingediend door MiniNRG op ma, 28-03-2005 19:41
@ little d.
Hoeveel amperes is die rodek afgezekerd??
40-50??
Ingediend door Peter op di, 29-03-2005 10:40
Ben benieuwd wat je ervan gemaakt hebt !!
Ingediend door Mini Mart op di, 29-03-2005 17:40
Even offtopic; wat kosten die Jamex stoelen?
Ingediend door little danger op di, 29-03-2005 18:54
Weet niet hoe duur ze nieuw zijn ...
Ingediend door mini-boy op di, 29-03-2005 22:04
dat ziet er al toppie uit zo
dat zou ik ook wel willen mar ik en polyester "no way"
dan maak ik het maar van mdf en bekleed het wel met stof of skyleer
maar het ziet er echt stoer uit man
suc6 verder met de ice
grtzz van een jaloerze dennis
Ingediend door Eelke op di, 19-04-2005 10:24
Ingediend door little danger op di, 19-04-2005 19:24
Zo, weer een stukje verder...... het schiet niet echt op, maar het moeilijke heb ik 8ter de rug (denk ik).
Nu alleen nog het middenstuk. Heb de 2 zijkanten gedeeltelijk afgeplakt, zodat ze hier niet op vast gaan zitten.
Gr. LD
Ingediend door mastermini op di, 19-04-2005 19:57
Ingediend door mini-boy op di, 19-04-2005 20:14
waar word het nu mee afgewerkt? met lak ???
maar komt er echt puik uit te zien, Nog nooit eerder in een mini gezien
grtzzzz dennis
momenteel aan het brainstormen ivm mijn eigen achterbankie !!!
Ingediend door little danger op di, 19-04-2005 20:38
Zoals je kan zien op pagina 1. Hier staat een photoshop hoe het eruit gaat komen te zien.
De 2 zijkanten worden zilvergrijs gespoten en het middenstuk wordt met skaileer bekleed.......
De zijkanten:
Middenstuk in de auto:
Greeetz LD
Ingediend door artfull_devlin op za, 30-04-2005 18:01
Het moeilijkste aan polyspeelgoed vind ik het schuren. Het is echt rampzalig om alles goed glad te krijgen, daarom kies ik meestal voor bekleden .
Ingediend door little danger op ma, 02-05-2005 15:05
Ja idd, daar gaan cker een aantal uurtjes in zitten .... ppfff
Ingediend door Mini_Arno op zo, 26-06-2005 23:05
heb je al een update voor ons? ben benieuwd
Ingediend door Mini-Wouter op ma, 27-06-2005 12:44
idd ben ook wel een beetje benieuwd
Ingediend door mini_ego op ma, 27-06-2005 12:57
wat een weelde ...
benieuwd hoe het eruit ziet als het helemaal is afgewerkt
Ingediend door Turf op ma, 27-06-2005 17:01
succes er mee en we zien de vooruit gang wel!
Ingediend door little danger op di, 28-06-2005 20:02
Heb over een weekje vakantie, dan ga ik er tegenaan ..... nu nog geen grote vorderingen helaas.
CIAO
Ingediend door artfull_devlin op vr, 01-07-2005 14:11
Tja je zult het af moeten maken, ook al heb je geen zin.
Zo is het echt geen gezicht
Ingediend door Smarty op zo, 03-07-2005 17:10
Ik wacht het met spanning af...
Ingediend door little danger op di, 05-07-2005 12:59
Haha, komt goed hoorrr !!
Ingediend door Smarty op do, 14-07-2005 13:28
[color=red:3myh6cev]*schop*[/color:3myh6cev]
Heb je nog een update voor ons ?
Binnenkort meer !! Greeettzz LD
Ingediend door Smarty op do, 14-07-2005 15:37
Dat zal zeker goed gaan knallen.
Het blijt toch wel een kl*te klus dat poly'en, wat een tijd kost dat zeg
Ingediend door joemans op do, 14-07-2005 22:50
ben ook zeer benieuwd
Ingediend door SyRuS op za, 16-07-2005 09:56
schuur je dat in je mini of er buiten?
Er buiten hoop ik toch
Ingediend door little danger op ma, 18-07-2005 17:20
Ja idd buiten !!
Ingediend door joemans op di, 23-08-2005 22:58
update? kan niet w88
Ingediend door MishMash op wo, 24-08-2005 08:45
Ingediend door cyril op wo, 24-08-2005 11:39
Heb je al foto's van alles in de mini?
mvg Cyril
Ingediend door Smarty op do, 01-09-2005 17:44
al vorderingen ?
Ingediend door little danger op za, 29-10-2005 17:15
Zo ! Middenkap is klaar om te bekleden.
Hier zie je hoe de middenkap mooi aansluit op de rest....
Een overzicht foto en je ziet dat de gordel de speakers niet raakt.
In de zijkappen ga ik 2 spotjes plaatsen die de speakers zullen belichten.
Greeeeeettzzz
Ingediend door Inimini op za, 29-10-2005 17:36
Waar in hemelsnaam woon jij? ik heb je mini nog nooit zien rijden en ook niet dat je er mee aan t klussen bent...
Kan wel eens van pas komen iemand uit Waalwijk met zulke handige handen
Ingediend door Smarty op za, 29-10-2005 20:52
Goed bezig LD
Ingediend door Timetje op za, 26-11-2005 17:10
Ga zo door
Ingediend door little danger op wo, 19-04-2006 17:48
Weer een stapje verder ...... middenstuk met skaileer bekleed. Vandaag alles aangesloten om te testen, morgen de 2e versterker aansluiten.
Het enige wat nog moet gebeuren is het strak zetten van de zijkappen en vervolgens een kleurtje geven.
Ow ja, het gat in de zijkap, daar komt een spotje in.
